Är det vanligt att ventilhuset fallerar på Esbe reglerventil.
Motor och axel rör sig och fungerar men får inte ut tillräcklig värme. För någon vecka sedan var det tvärtom så det blev för mycket värme i huset !?
Obs! Bilderna visar när vi hade för hög värme i huset. Nu är den fullt öppen (enligt ratten) sedan några dagar men kallare i huset !?
  • Närbild på Esbe reglerventil med synliga anslutningar och en skruvmejsel i bakgrunden.
  • Esbe reglerventil med vred i rött och blått visas, med en skruvmejsel i bakgrunden. Diskussion om värmeproblem i hus.
  • Närbild av Esbe reglerventil med exponerad motor och inställningsratt. Ventilen är ansluten med elektriska kablar.
Det är nog ovanligt med fel på den enkla mässingskiken som sitter i ventilen. Givetvis kan axeln lossna men det är också där en enkel robust förbindning mellan delarna.
Enklast är om du lossar ställdonet och manövrerar axeln direkt till max öppet/stängt och ser vad du får ut I tilloppet. På axeln ser du också hur inre delen är tänkt vara riktad och kan jämföra logiken mellan portarna.
Jag kan justera ratten manuellt och då ökar värmen på utloppet. Samma om jag ändrar kurvan på pannan och motorn reglerar.
Mäter med inframätare på rören ut och har ca 38-45C på röret men bara 25 på elementen (6C ute)?!
Har en luft-vatten pump kopplad till pannan som servades för en månad sedan med påfyllning av gas. Efter det började problemen. Värmepanna med digital display visar 02 och 45, kontrollknappar och ratt för justering av värmekurva syns. Verktyg placerat ovanpå pannan.
  • Pannrum med kopparrör, ventiler och en orange expansionstank. Verktyg och blå plasthandskar ligger på en hylla.
  • Styrventil för värmesystem med manuellt justerbart reglage, placerad bland rör och verktyg.
Du får kolla cirkulationspumpen så du har flöde också, med reaktionen via shunten och dina mätningar verkar ju ventilen ok. Vad är det för uttag du gör på returen?
Jag är dåligt insatt i sådant här. Men cirkulationspumparna (2st) går för fullt vad jag hör och känner.
