Jag har nyligen flyttat in i ett hus från 1800-talet, som moderniserades 1983-84. I köket står en kombinerad ved- och elpanna av märket ERYL, troligtvis från -84. Fram tills nu har jag använt mig av elpatronerna för att värma husets radiatorer och vatten.
Nu har jag börjat elda i pannan sen några dagar tillbaka. Men eftersom jag aldrig eldat innan eftersöker jag tips och lärdom kring denna panna. Kanske någon har erfarenhet av likadan panna? Jag är total nybörjare.
Hur eldar jag mest effektivt? Hur ska jag styra dragregulatorn o spjället under eldning? Vilken temp? Skulle egentligen behöva nån slags punktlista hur eldning går till från start till slut
Bifogar bilder. Tack!
Går nog inte att elda effektivt med dagens krav utan ackumulator. Dragregulatorns funktion är att strypa förbränningsluften när pannan kommit upp i inställd temperatur för att förhindra övertemperatur och kokning.
När dragluckan stänger och luften stryps, får inte elden tillräckligt med syre och förbränningen blir ofullständig med sot och tjärbildning som följd.
Dragregulatorn från ESBE är graderad från 1 till 6 där 5 motsvarar c:a 80°. Varje indexsteg motsvarar c:a 10°.
När dragregulatorn vrids ner mot 0, ska dragluckan vara stängd även vid kall panna. Anpassa kedjans längd.
Förbränningsluften genom dragluckan kallas primärluft och ger den nödvändiga syretillförseln.
Med den s.k. rosettventilen i övre luckan tillsätts sekundärluft till lågtopparna som fullständigar förbränningen. När man eldar torr ved och skorstenen är varm, blir det ingen synlig rök när sekundärventilen är rätt inställd.
Anpassa vedinläggen till värmebehovet så inte dragluckan ligger och stryper hela tiden.
Den panntypen är bra för koks men inte särskilt ba för ved. Men man kan försöka elda så bra som möjligt i den. Något som kan låta leta motsägelsefullt är att man ska tända brasan från toppen. Lägg in veden och gör en liten startbrasa på toppen. Det blir mindre rök under uppstarten på så vis.
