Har en Eryl varmvattenpanna jag eldar nu pellets i, efter lite googlande verkar det gå att elda ved i den men hur gör man då? Enligt pappa ska pelletsbrännare plockas bort och en lucka sättas dit istället men verkar som andra bara eldar på högra sidan. Ska man ändra något i användningen för att elda med ved eller är det bara att stoppa in lite ved och klicka på start?
På bilderna har jag hängt av pelletsbrännare för jag ska tömma på aska men den ska sitta nere till vänster
En kombipanna...
Det kunde lika gärna vara en oljepanna istället för pelletsbrännare (eller snarare att pelletsbrännaren ersätter en tidigare oljebrännaren) och då gör man i princip inget alls på brännarsidan mer än stänger till alla luftinsläpp och eldar i högersidan
Se till att spänna kedjan till dragluckan längst ned att det verkligen regleras av värmen på pannan - brukar vara en knopp som sticker ut med en vred i ändan där man reglerar för lagom drag och en arm som höjer och sänker kedjan med värmen inne i pannan - dvs. stänger ju varmare pannan är och man måste också justera sekundärluften med spjällen på de andra 2 luckorna så att det brinner rent och hyfsat rökfritt - annars är det lätt att göra rökbastu av det hela med mycket tjärbildning och mycket synlig vedrök som luktar och reta grannarna förutom att eldningsverkningsgraden sjunker avsevärt.
Du kan behöva hålla på med finlir fram och tillbaka med sekundärluftsspjällen ett tag innan det fungerar bra och du lärt dig hur det fungerar. och ja det är betydligt mer passning med vedpåfyllning och att titta till att det brinner 'bra' i jämförelse med tex. pelletseldning - det kan vara kul ett tag, men måste man alltid göra det med flertal vedinlägg per dag och dubbelt många en kall vinterdag så börja man uppskatta pelletseldning där sådant sköter sig själv eller i värsta fallet elpanna.
Du kan inte elda ved alls i vänstersidan så det är i princip bara en vattenmatlad plåtlåda utan någon rost att lägga veden på, som det brinner i och rökgaserna efter oljan/pelletsen går först upp i taket och sedan går ned igen på högersida (med fläktkraft) genom en smal spalt till kamrarna för vedeldning och drar ut resten av värmen ur rökgaserna den vägen.
och till slut - en kombipanna är inte speciellt bra 'vedspis' i avseende verkningsgrad av veden utan mer som alternativ för nödeldning när oljan/pellets inte fungerar eller för dyrt... - om man har nära gratis ved alltså.
har du inte en rökgastermometer redan på rökröret ur pannan så är det dags att sätta in en sådan - den är viktig för att veta att det brinner 'lagom' med lagom drag så att värmen hinner absorberas i pannan och inte åker ut som för heta rökgaser ut i skorstenen och elda för kråkorna förutom att göra stocken för het.
Tack för svar! Beställt luftvärmepump men har tillgång till gratis ved så använder hellre den tills pumpen är installerad än lägger massa tusenlappar på pellets. Sen skulle det vara skönt att kunna använda denna när jag bara behöver lite värme eller för att få ner elkostnaden om elpriset går upp. Har funderat mellan att ta bort denna och installera en kamin eller att elda ved i denna men då verkar det väl inte allt för bökigt att elda i denna.X xxargs skrev:En kombipanna...
Om jag förstår dig rätt så går det att låta pelletsbrännaren sitta kvar på och elda på högersidan?
Som jag mins hur dessa typer av pannor fungerade så, ja, det är rätt många år sedan jag bråkade med sådana. Eventuellt kan luftinsläpp på pelletsbrännare behöva täppas till så att dragluckans strypning fungerar för att styra intensiteten på elden i ved-delen.L Lhes skrev:
Sedan skulle det kanske inte skada med 1 pall med pelletssäckar ha liggande i beredskap
ditt hus är värmd med vattenelement iom. att det är en sådan panna - att hoppa till en simpel LLVP som värmekälla kan ge så stora förändringar att det blir att ha koll på hur huset mår vid starkare kyla så att inte något fryser eller att ventilationen slutar att fungerar - äldre hus är beroende av en varm skorstensstock för att ventilationen skall fungera - så ha lite koll på luftkvalitet, temperatur och fuktnivå då om undertrycksventilationen inte upprättas så kan det börja sippra varmluft till vinden genom springor och plankor och det börja fukta på där (gamla hus har inga diffusionstäta lager uppåt vind etc.). - skaffa några trådlösa hygrometrar och placera ut som vid vind nere i isoleringen till våningen under så att du får varning i tid om det fuktar upp.
Kan tom. vara så att du bör plocka in fläktar där utsugen för ventilationen genom skorstenen finns (typisk toalett och kök) för att ersätta skorsstens-draget av värmen och den vägen får tillbaka undertrycket i huset.
Man kan förstöra källare och vindar på hus som klarat sig i typ 100 år, på några år bara för att man byter värmesystem och inte tänker på hur ventilationen kan ändras av det. - tex. pannan är en stor källare-torkare av sin behov av förbränningsluft och samtidigt avger värme till sin omgivning som gör att det torkar upp i källarregionerna.
Själv bodde jag i ett större hus med källare och hyresvärden la om till bergvärme och slängde ut den gamla kokspannan konverterad till olja och förvisso bara gick på elström de sista åren - efter ett par år så var det svartmögel på väggarna i hela källaren med tvättstugor och annat av dammet som fans där och det hela behövde saneras, något som hade klarar sig fint sedan 1920-talet typ... även om pannan var värmd med elpatron så skickade det in så mycket varmluft i stocken att ventilationen fungerade av uppvärmningen och höll källarregionerna torra trots flitigt användande av tvättstuga - men tog stopp när pannan försvann. I lägenheterna så hade man dock monterat in PAX-fläktar i utsugen (toalett och badrum) för stocken så där klarade det sig bättre
