371 läst · 6 svar
371 läst
6 svar
Ersättningsgas r410a
Hej finns det nån gas som är snarlik r410a och som fungerar som ersättninhsgas för luft vatten värmepump.
R32
Ja det går att blanda. Har blandat innan R410A i R32 i luftvärmepump o det visade sig fungera fint. Saken är att det är samma förångning temperatur i båda köldmedier
R410A består av 50% R32 och 50% R125
R125 roll är att minska på R32:s brandfarlighet men också främst att den fungerar som termisk ballast under kompressionen för att hålla nere hetgastemperaturen.
Det som händer när man ersätter R410A med ren R32 är att kompressorn kommer att gå varmare i R410A-LLVP pga. den betydlig högre hetgastemperaturen som bildas vid kompression, kanske inte så farlig när den arbetar mot 7 grader C utomhus, men blir alarmerande hög när det arbetar mot rejäl kyla och kanske tom. stängs av av kontrollogiken som ett felläge för att hetgastemperaturen blivit för hög.
R32-LLVP har olika trix i kompressorn för att kyla den bättre under kompressionen pga ren R32 egenskap att bli väldigt varm under kompressionen.
Verkningsgraden kommer förmodligen att stiga en smula och regleringen och trottlingen av expansionsventilen (stegmotorbaserade) fungerar vettigt i en typisk invertermaskin.
Ja det finns men är dyr och så länge du får fylla med R410a i dessa maskiner ingen anledning att användaI I. I skrev:
R32 är en äldre gas som bara fungerade i kylanläggningar i varma delar av världen tex australien som haft den länge
för att få den att fungera i norden så tillsattes R125
När EU bestämde efter godtyckligt tyckande att denna gasen (R410a) skulle fasas ut slutade den att tillverkas omedelbart för det var ju bara här uppe den användes.
R32 fick ett återtåg med massor av hård och mjukvara tillägg för att den skulle fungera
ett av de största problemen vara att gashastigheten inte räcke till vid värmedrift och det var kallt ute
jättestora problem med avfrostningarna oxå.
allt detta är löst i dagens R32 maskiner men inte i gamla R410
därför kan man inte ersätta R410a med R32 rakt av
de som påstår motsatsen bevisar bara sin okunskap
det står dig fritt att experimentera men du kommer aldrig att få full funktionalitet på din anläggning
Den enda fördelen med R32är att den är enkomponents
länge leve R22
