330 läst · 6 svar
330 läst
6 svar
Ersätta Nexa HDR-105
Vad har du för krav på de nya grejorna? Vill du bibehålla nexas sändare eller kan du tänka dig helt nya grejor? Är det krav att spottarna ska kunna dimmas?
Nexa har ingen ersättningsprodukt för HDR-105.
Personligen hade jag bytt (om möjligt) ut halogenljuskällorna mot LED, satt in en ny 12 trafo och en till/från-brytare.
Tack för svar. Är öppen för allt men säg så här.E etompau skrev:Vad har du för krav på de nya grejorna? Vill du bibehålla nexas sändare eller kan du tänka dig helt nya grejor? Är det krav att spottarna ska kunna dimmas?
Om något är krav så är det att spottarna ska gå att behålla. Och att det ska vara smidigt (gärna en fjärrbrytare som hanterar allt) Det behöver inte vara Nexa och det är inte nödvändigt med dimmer men önskvärt.
Är det G4 halogen som sitter i spottarna? Om ja, så drar dom 120 W vilket är rätt så "fläskigt" idag. Kan du inte överväga att byta till LED-ersättare?
Nexa-prylar, ex dimmer MWMR-251, ny väggsändare med bättre dimningsfunktion, MWST-1809.
För till/från, använd MWMR-2300.
En trafo, 12 V, dimbar på primärsidan, ex https://www.ledgrossisten.se/belysn...MIlvfu4qb6iQMVGUSRBR0NWCkhEAQYByABEgLKPfD_BwE
Det stämmer att det är G4. Tja, det kanske är lika bra att gå över till led. Tänkte inte det först men med tanke på att man inte riktigt vet hur länge det går att få tag på halogenlampor är det kanske ett bra läge trots allt.E etompau skrev:Är det G4 halogen som sitter i spottarna? Om ja, så drar dom 120 W vilket är rätt så "fläskigt" idag. Kan du inte överväga att byta till LED-ersättare?
En trafo, 12 V, dimbar på primärsidan, ex [länk]
Då ska man hitta lämplig Led till 56-58mm hål som passar tillsammans med allt annat nytt. 🤔
Är givetvis ett alternativ.E etompau skrev:
Men har haft svårt att hitta några G4-led som passar, särskilt om det ska vara dimbart. Nån lampa har jag knäckt benen på vid försök att montera då det är otroligt tajt med utrymme vid monteringen. Har provat en från Biltema mot befintlig nexa men den höll inte länge. Nu blir det ju mot ny anpassad transformator så det lär väl ge bättre odds. Tips på bra G4 mottages tacksamt.
