Vi håller på och renoverar kök hemma.
Vi ska ha en häll i köksö med inbyggd fläkt där den nuvarande ”köksön” står.
Vi funderar nu på vad vi ska göra med nuvarande köksfläkten.
Ska vi ta bort den och sätta igen hålet eller ska vi montera någon form av frånluftdon? Kanske rent av någon fläkt?
Bifogar en bild hur köket ser ut.
Där köksfläkten är nu ska vi ha väggskåp.
Vi har ett svart frånluftdon sitter monterat ovanför kylen som man ser längst till vänster på bilden, den går till murstocken.
Ett kök under renovering, rörigt, avskalade tak och väggar, verktyg och hushållsartiklar utspridda.
BirgitS
Enligt Boverket ska det finnas frånluft, s.k. imkanal, i kök och den ska vara rätt nära platsen för hällen. Någon sorts frånluftsdon och som garanterat ger frånluft åtminstone under matlagningen behövs alltså men hus och boende mår bra av ständig frånluft även i kök för att säkerställa ett tillräckligt bra luftflöde (rekommenderat 10 l/s i kök samt 0,35 l/s och kvm för hela bostaden).
tergo
Köpte ett frånluftsdon och tryckte dit.
Luften går just nu åt fel håll i den, kanske behövs nån sorts fläkt ändå?
Jag kommer ju inte komma åt att göra rent den eller liknande eftersom väggskåpen kommer vara under den.
Huset är byggt 1955 och har självdrag ifall det spelar roll.
Vit ventilation, skadad installation, ojämn öppning, isoleringsmaterial, takbräda, elektriska ledningar.
BirgitS
Självdrag fungerar dåligt när man inte har en varm murstock.
Ossian K Olsson
Hålet där köksfläkten varit monterad är inte ansluten till murstocken, den går ut i ett eget rör upp på taket med en huv, eller menar du att den ändå hjälper till att få ut luften?
Nej, du behöver en fläkt i någon av kanalerna. Har du en fläkt i badrum och ev tvättstuga förresten?
Kommer det vara en kolfiterfläkt, eller kommer ni dra en imkanal ut?
Alla frånluftsdon ska vara tillgängliga.
En imkanal ska kunna rengöras i hela dess längd, det åligger fastighetsägaren att hålla imkanalen ren.
Vad finns över innertaket, är det övervåning eller vind?
Flytta ena frånluften/imkanalen så att den kommer nära nya hällen?
BirgitS
Ja det sitter en pax fläkt i tvättstugan, badrummet med dusch ligger mellan tvättstuga och kök.
Det kommer vara en kolfilterfläkt, så det blir ingen ny kanal ut.
Ovanför innertaket finns en vind man kan krypa på.
Hade gärna sluppit dra någon ny ventilation där uppe.
Men om jag sätter igen hålet där tidigare köksfläkt suttit och istället monterar nån form av fläkt i hålet där ovanför kylskåpet, skulle det vara en ok lösning?
