Har flyttat in i ett hus där dimmerpuckarna inte klarar av morderna LED lampor, således behövs puckarna bytas.
Har inhandlat dessa puckar.
Nu till min fråga. När jag tar bort min gamla puck så är den kopplad så här:
Och den nya så här:
Och ett kopplingschema som ser ut som nedan:
Min fråga vilken kabel ska in vart i den nya dosan och ska jag ta bort den förbyglade nolla och nolla (blåa)?
![Hand håller en gammal dimmerpuck bredvid en ny monterad i vägg med synliga elektriska kablar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/418/418550-0fce39abe1f540d70974be3b77e5921b.jpg)
Och den nya så här:
![Person håller en ny dimmerpuck med kopplingsklemmor och inställningar synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/418/418553-e06e46aa063bae15883310d89131f11f.jpg)
![Installationsmanual för LED-dimmer visar kopplingsscheman och instruktioner för byte av dimmerpuck i eluttag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/418/418554-9347d2cfb2f667d3a16cfa5a43e5e82f.jpg)
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/spanningsprovare2_180x.jpg?v=1657802417)
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Räcker det med en sådan här https://www.kjell.com/se/produkter/...uke-2ac-spanningsprovare-1000-v-1-pack-p48031E Emil_K skrev:
Eller behöver jag en med AC- och DC-indikering?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Du måste börja med att lära dig mäta. Du ska inte börja mäta blint utan att först förstå hur du ska tolka mätresultatet. Emil kanske kan ge dig en procedur för hur man mäter att den blå är en nolla, jag kan det inte. Du får en säkrare bild av vad denna blå är genom att titta i angränsande dosor. Då kan mätningen mer fungera som en extra bekräftelse.
Ja där klämmer skon mycket kan man men inte det du beskriver, är som sagt långt ifrån behörig. Jag får lägga ut en offert på offerta för en elektriker i Sundbyberg/Solna. Känns som ett så litet jobb att byta två puckar men mer än vad jag förmår förstår jag.Bo.Siltberg skrev:
Tack för alla svar, och om du som elektriker läser detta och kan svänga förbi Sundbyberg i veckan, tveka in på att höra av dig 0729809010
Mvh Karl
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Ja det är ett litet och enkelt jobb. Med det man ser på bilderna kan man dessutom med stor säkerhet säga att den blå är en nolla. Men det är alltid bra att få det bekräftat, vilket är väldigt enkelt genom att titta sig omkring efter ett uttag i närheten som matas via dessa dosor, eller lampan som ska dimras. Jag antar att matningen kommer uppifrån, via dosan ovanför den man ser på bild. Då går det ut två rör till höger i nedre dosan. Det övre röret ser ut att gå till lampan som du vill dimra, och det nedre går kanske till ett uttag? Då både blå och grön/gul följer med i dessa rör så finns inte mycket tvivel längre.
