Jag har för avsikt att ersätta befintlig dimmer med dosdimmer. Jag har tidigare inte haft något problem med detta men då har jag bytt till samma typ. Färgerna på kablarna behöver jag hjälp att tyda. Nu var det så att jag tyckte att dosdimmer verkade bättre eftersom då kanske dimmern håller längre när man har barn som slår på knapparna.
Jag har i dag tre dimmers på rad, alla är dåliga och ska bytas ut.
Tre öppna eluttag i vägg med synliga vita och svarta kablar och en brun kabel mellan dem.
Dimmer nummer 1 har två vita och en svart kabel och det finns ytterligare två knappar som man kan tända och släcka med.
Hand som håller en öppen strömbrytare med exponerade kablar i väggen.
Dimmer nummer 2 har en vit och en brun som kommer från väggen.
Eluttag med en vit och en brun kabel ansluten, handen håller i uttaget under installationsprocess.
Dimmer nummer 3 har en vit som kommer från rör i väggen och en svart från rör i väggen men den bruna kommer från dimmer nummer 2.
Öppen eldoslåda med en dimmer, två vita och en svart kabel synliga, vägginstallation.
Jag ska ersätta samtliga dimmers med följande kombination.
Öppen väggdosdimmer med ansluten vit kabel bredvid en avtagen blå dimmermodul mot en grå bakgrund.
Är det någon som kan hjälpa mig i rätt riktning?
Steg ett är att du säkerställer att du har tillgång till neutralledare i dina dosor, detta då din dos-dimmer kräver det för att fungera.
Precis, men den är väl vanligtvis blå. Det borde väl med en testpenna gå att se om man har någon nolla? Annars får jag ta hit en elektriker som drar fram en nolla.
tommib
Du kan inte med en testpenna avgöra om du har en nolla.
Du kan inte heller direkt ersätta den översta dimmern med en dosdimmer eftersom den ingår i en trappkoppling. Det är möjligt att byta ut den men du måste modifiera andra änden av kopplingen också.
I övrigt är kopplingen enkel. Jag skulle rekommendera att du införskaffar några Wago 221-5 så att du kan göra överkopplingar utanför dimmrarna, de där små skruvplintarna är för dåliga. Någon meter brun FK och tillräckligt mycket blå för att nå från närmaste kopplingsdosa om du inte har en nolla i de där dosorna. Varje dimmer kopplas in på fas, nolla och tändtråd till lampan. Styrningen lägger du mellan A1 och A2 med parallellkopplade knappar. Den där dimmern är lite onödigt krånglig (men bra och flexibel).
