151 läst · 5 svar
151 läst
5 svar
Ersätta cirkpump till radiatorkrets i mindre hyreshus
Jag har i dagsläget en Perfecta CKM-40AV (3-fas pump) monterad i systemet som börjar bli sliten/gammal.
Jag har ca. 6.5m från pumpen till översta punkt i radiatorkretsen (4-lägenhets hyreshus) och har ca 1 bar tryck i det slutna systemet.
De övre lägenheterna är ”kallare” än de på markplan i dagsläget.
Fungerar det att ersätta nuvarande pump med en Magna3 32-80 (enfaspump)?
Jag får känslan av att nuvarande pump inte klarar att skicka flöde hela vägen upp till översta lägenheterna.
Magna 3, sid 55:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/prod_25_5732571_gruppfil.pdf#page55
Magna 3, sid 55:
Det du skriver här har inte med vad du väljer för pump att göra. Det du får utgå från är den befintligas karaktäristik sk pumpkurva. Enkelt sett är det vad den ger för tryck vid lågt flöde och omvänt vilket flöde vid lågt tryck. Trycket här har inget att göra med höjden på byggnaden utan det är tryckfall i rör och komponenter varvet runt i kretsen man menar.C CurreOrrell skrev:
Så har du data av den typen för gamla kan du jämföra med den nya du ska välja ut så det åtminstone inte ligger sämre till så går det bra. Nyare har i stort alltid elektroniskt styrd motor så man kan justera och välja olika driftsätt enkelt bara den inte är för klen.
Det enda jag hittar på den gamla pumpen är nedan:
https://pumplotsen.se/storage/2979/ckm-40av-1281x586.png
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 765 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 765 inlägg
Wilo likställer din gamla pump med dessa två varianter.
https://pumplotsen.se/pumpar/befintlig-pump/cirkulation/ckm-40v-1
Jämför din tilltänkta Grundfos med dom.
Om du jämför det med den du sett på sid 55 ser du att den nya är rejält mycket kraftigare men det gör inget eftersom du kan ställa in den och som du skrev behöver du kanske lite mer kapacitet. De Krilleman visar ligger också ungefär lika som den du sökt upp så du kan välja vad du vill där.C CurreOrrell skrev:
Se upp så det passar montagemässigt utan för mycket mekande på rörsidan.
Ok, då känns det som att jag kan montera den nya pumpen och ev. även få lite bättre komfort i de övre lägenheterna.
Då jag kommer montera nya pumpen på helt annat ställe så blir det lite rörpulande oavsett, men det löser jag.
Tackar alla för uppskattad återkoppling!
Lämplig ersättare till dimmer SBD315RC
El -
Ersätta nätverksuttag cat5e till cat6a
Teknik -
Ersätta kabel till luftvärmepump. Vilken?
El -
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Ersättare till Nibe fighter 310p
Värme allmänt
