Är det någon som har en ritning eller tips på hur man enklast får till en sån här soffa så att den blir bekväm att sitta i? Skulle vilja bygga en soffa till altanen i vår längs med kortsidan, just nu är den i räta vinklar enl. bild.
När Yngve Ekström tog fram Laminofåtöljen så laborerade han en hel del med formen genom att sätta sig i lagom packad snö och sen måtta av "avtrycket". Det kan vara svårt att göra nu, om man inte bor där det fortfarande finns snö, men ett tips är väl att måtta av en form som man gillar eller att göra lite mallar av trä för ryggdelen och sitsen och lägga ribbor på.
De kan göras för en person först för att prova ut formen och sen göra soffan.
Såga formen ur två brädor, ställ på högkant och limma dit ribbor med smältlim eller dubbelhäftande tejp. Efter ett par försök så har du hittat en form som du är nöjd med och kan foga ihop rygg och sits med en "lagom" rundning innan du tar fram underlag för hela soffan.
Kanske kan ge idéer till egna mästerverk?
Sån där har jag också funderat på. Hittat denna sidan. Inte riktigt som den på din bild, men kanske en bit på vägen.
https://www.craftsmanspace.com/free-projects/contoured-park-bench-plan.html
Tänkte dock göra det enkelt för mig i så fall och beställa benen/stommen i cor-ten eller weathering-stål och bara har ribborna i trä.
Kan vara värt att få upp sitthöjden lite om äldre/gravida osv ska använda den för att lättare komma ner/upp. Ju mer formad du gör den, desto mer "personligt" kommer den passa/inte passa såklart. Skär lite i kartong kan vara ett snabbt sätt att skissa sig fram innan sittbara prototyper.
