Gräsklipparsäsongen börjar närma sig slutet och ser jag tillbaka så är det nog en ny klippare som gäller. Uppsamlarklipparen sjunger på sista versen med nödlagad självdrift och en motor som inte går annat än med full choke.
Har kollat på nätet och fastnat lite för Hondas HRX 476. Jag gillar Hondamotorn sedan tidigare och funktionen med variabel mulchning verkar spännande. Är det någon på forumet som kört med denna och kan dela med sig av erfarenheterna.
Förstår att de flesta kör med robotar men någon måste väl ändå fortfarande köra med vanlig bensinklippare så jag bumpar tråden igen.
Jag har haft en Honda med en funktion som gör att hälften går tillbaka i gräsmattan o resten samlas upp om de är de du menar?
Jo vad jag förstår är funktionen ställbar så man lan välja hur många procent som ska gå tillbaka på de nyare klipparna. Sedan vore ju en allmän erfarenhet av Honda som gräsklippartillverkare tacknämligt.
Bästa svaret
Jag hade nog en väldigt tidig modell och den var helt ok.
Det jag sett på senare modeller så har man lagt till variabel hastighet på framdriften som jag inte hade på den tiden. En fördel är att hela däcket ärgjort i plast så det rostar inte bort som alla andra klippare gör (förutom Klippo). Det jag störde mig på var att hastigheten på klipparen var långsam men förhoppningsvis har detta fixats till de senare varianterna.
Ljudmässigt låg den i nivå som andra klippare jag haft men det är en fin motor som är lättstartad.
mvh
Jag svarar mig själv i tråden med en kort beskrivning av mina erfarenheter efter att ha köpt en gräsklippare av denna modell.
Hela maskinen verkar genomtänkt och smidig, motorn är just en Honda så den är väldigt lättstartad och går tyst och fint.
Den rullar lätt så man behöver inte alltid ha självdriften inkopplad. Hastigheten har dom defintivt kommit till rätta med, går nästan lite snabbt istället. Funktionen med att bara stänga av knivarna istället för motorn är klockren. Smidigt när man ska passera gångar och andra ställen där man inte vill klippa. Höjdinställningen är smidig och högsta läget är hela 7 cm vilket är bra om gräsmattan fått skena. Den variabla mulchningen verkar fungera som den ska.
Ett par minus, gräsklipparen blir lätt baktung om uppsamlaren är mer än halvfull. Hastigheten är lite för hög även i lägsta inställningen (kan vara något jag har missat också)
Men första intrycket är mycket positivt och jag hoppas att den håller länge utan att krångla.
Honda gräsklippare i en trädgård med trädgårdsland och lekställning i bakgrunden.
Nu sitter jag på en Honda igen, klippdäck i aluminium. Det är en stor gräsklippare som gör sig bra på stora ytor utan träd och prylar på tomten. Tre hastighetslägen som passar bra för långsam och snabb takt.
Men jag är ledsen att behöva komma fram till följande. Förra året köpte jag mig en batteridriven gräsklippare. 5 års garanti kändes relativt stabilt och att få en lätt maskin med alla funktioner som Hondan har med skillnaden att det är noll underhåll OCH mycket tystare gjorde att jag hoppade på det. Jag måste därmed konstatera att tiden för bensindrivna maskiner är över (trotts att jag tidigare älskade dem)
2500kr på kampanj gjorde beslutet lättare.
Maskinen kan både mulcha, ha uppsamlare eller sidoutkast. Hondan kan bara samla upp.
Batteridriven gräsklippare Powerworks med batteri och laddare, modell PD60LM51SPK4 60V.
