Jag håller på och projekterar IHC för mitt hus, men jag vill ha tre separata "undercentraler", men jag funderade på om jag kanske skulle bygga ihop tre delade centraler i en med en Hager FW med 6x4x12 (288) moduler och tre separata JFB.
Är det för mycket överkurs/möjligt att ha "tre centraler i en" som alla styrda av samma centralenhet?
Anledningen till denna udda lösning är att jag vill ha separata JFB för bostad, utebelysning och pannrum/värme/larm, men ändå kunna utnyttja IHC för att styra det mesta.
Det här blev ju nästan en IHC-fråga... ::)
/Jonas
Ingen som har en FW, eller kopplat in en? :(
/Jonas
Du behöver inte ha tre separata centraler för det du vill uppnå.
Brukligt är att man delar upp på flera jordfelsbrytare genom att i samma kapsling montera jordfelsbrytare och grupper på olika rader.
Ex. en JFB per rad som styr den radens grupper.
Automatiken d v s IHC-komponenterna kan man däremot montera lite separerat från "säkringsdelen".
FW verkar vara en mycket bra kapsling.
Jag tittar här nu i Hagers katalog på FW och jag hade byggt upp centralen med:
HB längst upp till vänster (beroende på var huvudledning kommer in)
Sedan fyllt första fältet med önskat antal JFB och säkringar.
Beroende på hur mycket IHC du ska ha så hade jag börjat montera det i andra fältet.
Dimmers som kräver lite mellanrum och luftcirkulation hade jag placerat i tredje fältet.
Har du gott om tid så kan jag skicka ett schema på central för IHC som jag ritat på jobbet. Men jag är inte på jobbet ofta så det kan dröja.
Vem ska rita och bygga centralen? För det är inget man slänger ihop som lekman.
Han som ska bygga centralen är en elektriker som jag känner.
Han har pratat lite om att sätta lösa DIN-skenor för IHC direkt på väggen, men jag vet inte om jag gillar den idén. Mest av estetiska skäl dock...
/Jonas
Tyvär har många elektriker för lite kunskap om IHC.
Jag förstår inte hur han ska lösa beröringsskyddet med lösa DIN-skenor på väggen.
Han måste skämta.
Gör som jag föreslog med FW-kapsling.
Gruppcentral i fält 1
IHC i fält 2 och 3.
Det var något sånt jag tänkt mig.
Tack för hjälpen.
/Jonas
