395 läst · 13 svar
395 läst
13 svar
Erfarenheter av att såga kvartskomposit
Hej, behöver lite råd. Funderar på att byta ut vår spishäll mot en större. Vi har en vit kvartskompositbänkskiva. Behöver bredda befintligt hål med 10 cm var sida.
Att ta loss bänksivan är uteslutet. Låter det sig göras på plats? Kan då inte ha vattenkylning. Oroar mig för att bindemedlet smälter och gör skivan svart.
Vinkelsplip med diamantskiva?
Så klart helt inkappslad arbetsplats med utsug med findammfilter.
Råd och erfarenheter mottages. I värsta fall rena spekulationer. Mvh.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
En 5 sekunder googling, 1:a träffenF föraren skrev:
https://multisag.se/producten/mzcar-470-steen
Det finns sågblad för allt🤓
Jäklar den tuggade på. Har provat testskära med multitool med kakelblad och annat, det hände inget mer än att skivan blev svart var jag försökte såga. Provade med hårdmetallsfräs som jag använt till keramik med, samma sak, skär inget och skivan blir svart. Är därför inte helt säker på att verktyg som funkar i sten funkar i kvartskomposit. Eller menar du dilato att du provat i kvartskomposit?
Nej jag har inte provat men det är ju inget magiskt med kompositsten.F föraren skrev:Jäklar den tuggade på. Har provat testskära med multitool med kakelblad och annat, det hände inget mer än att skivan blev svart var jag försökte såga. Provade med hårdmetallsfräs som jag använt till keramik med, samma sak, skär inget och skivan blir svart. Är därför inte helt säker på att verktyg som funkar i sten funkar i kvartskomposit. Eller menar du dilato att du provat i kvartskomposit?
Hemligheten måste ju ligga i att inte skapa värme...
Är inte en kvartkomposit en plastvara och inte sten. Då blir det varmt att bearbeta den. Bearbeta ska nog göras med någon som sågar långsamt så att värme uteblir eller med något riktigt skarp och fort. Så sågen går förbi värmen som det kallas.
Har visserligen inte sågat i just kvartskomposit, men granit med diamantklinga och vinkelslip har jag sågat och kapat en hel del som varit runt 3cm tjocklek. Granit är ju väldigt hårt. Det blir inte speciellt varmt, bara väldigt lokalt där man sågar. Nytt blad, börja inte med ngt gammalt som kanske är lite trött om resultatet är viktigt.
Läst att det blir en hel del otrevligt damm när man sågar, verkar vara höga krav på andningsskydd.
när gäller diamantklinga hade jag köpt en ny för att vara säker på att den tar bra, och jag hade köpt den som biltema kallar turbo.
Det finns en som är helt slät, sågar aningens renare snitt, men tar inte så mycket. Ska man kapa något hårt med liten större tjocklek så hade jag valt bort den, den är mer till finlir med tunnare material tycker jag. Du kan ju prova en sådan till en början om du vill, men jag tror den någpt gräbee blir bättre.
De segemnterade diamantklingorna tar väldigt bra, men kan ge något sämre slutresultat. De är bra till om man ska kapa betongpannor i mängder t.ex.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Tack så mycket för hjälpen BSOD, jag börjar med den släta och ser om det behövs tyngre grejer.B BSOD skrev:Har visserligen inte sågat i just kvartskomposit, men granit med diamantklinga och vinkelslip har jag sågat och kapat en hel del som varit runt 3cm tjocklek. Granit är ju väldigt hårt. Det blir inte speciellt varmt, bara väldigt lokalt där man sågar. Nytt blad, börja inte med ngt gammalt som kanske är lite trött om resultatet är viktigt.
Tack matti, ska kolla om jag kan hitta en klinga som funkar till min sänksåg, det hade ju vatt det bästa helt klart för stabiliteten.Matti_75 skrev:
Husägare i Uppsala måste köpa flaskvatten
Artikelkommentarer -
Hjälp att förstå fjärrvärmecentral (ny husägare)
Fjärrvärme & Gas -
Husägare oroad över regnvatten från grannes förråd - får rätt i domstol
Förra husägaren dröjer med ersättning av värmepump
Juridik -
Att slipa trapp - erfarenheter
Möbelsnickeri
