315 336 läst · 1 132 svar
315k läst
1,1k svar
Erfarenheter AM 330X
30 grader är ganska mycket det motsvarar ju 57%. Ganska mycket mer än 45% som är Max.en_dator skrev:
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 300 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 300 inlägg
sådär, nu har jag ändrat trädgårdsform och kalibrerat.
Bägge inställningarna fanns under snabb menyn man får upp när man trycker på 0.
Ska bli intressant i morgon att se om det blir någon skillnad.
hm, jag har fått ett konstigt problem, har byggt ut min klippyta. Lampan lyser grön i laddstationen, men vis ena sidan känner den inte av begränsningskabeln, utan kör över den. Vad tusan kan det bero på? Den andra sidan och lite längre upp på samma sidan känner den av.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Fick igång krabaten igår som tuffade runt en stund. Tänkte vi skulle låta den köra över natten.
10min efter jag somnar "PIP PIP PIP", larmet går!
Springer ut i kallingarna, och hittar maskinen ståendes i en buske "Någon har lyft mig!". Nej lille vän, du har kört upp på en gren. Så nu får den stå parkerad tills vi maskinsäkrat buskarna, för jag är inte säker på att jag vill stänga av larmningen.
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
Någon som har testat att återställa gps kartan på 330x med nya programvaran jag har gjort det men gps symbolen blinkar inte som den gjorde med gamla programvaran och lyste med fast sken när tomten var inläst
Har från "hästens mun" hört att det var Bygghemma som ville sälja ut sina sista 330X och därmed sänkte priset. Det låga priset låg kvar lite för länge och de sålde fler än de hade i lager. Att döma av tråden kompenserades de som beställde en billig 330X när de i praktiken var slut, med ett bra pris på 430X. Den andra ÅF som som sålde 330X till nedsatt pris, sänkte det "av bara farten" när Bygghemma sänkte. Det var inte riktigt meningen.Gudahov skrev:
Själv passade jag på hos Liljekvists och noterade att de inte hade laddat in senaste firmwaren (vilken alltså är 430X). Jag åkte därför förbi och fick den uppgraderad och det är nu version 7.04 (Och det står följdaktligen 430X på displayen).
Skall bli spännande att se vad den går för så småningom. Håller på att förvandla en övervuxen beteshage till grunden för en ny gräsmatta. Träd fälls, rötter grävs upp, tuvor och myrbon grävs bort och stenar friläggs. Hela gräsmattan kommer troligen ha 30+ öar (stenar) och där själva huset blir en jätte-ö.
En sak jag funderar över. På vissa ställen (utefter huset) har jag tänkt att gräva ned begränsningskabeln djupare äm jag hade med R40Li. Hur djupt kan man egentligen lägga den i jord? Någon med erfarenhet? Om man t.ex. lägger den på 10 cm djup (om det nu går) förändras då säkerhetsmarginalen till hindret? Jag menar, den inbyggda algoritmen torde ju utgå från slingsingnalen och ligger den i ytläge så borde signalen vara annorlunda mot om den ligger på 10 cm djup? Någon som vet eller har personlig erfarenhet?
Efter som klipparen kör över tråden så känner den även av när signalen är som starkast. Och vet då hur långt den ska köra över. Även längden på kabeln påverkar ju styrkan. Så det ska inte vara några problem.
Har inte läst manualen ännu. Men är det inte så att 330X/440X känner av (på motståndet i gräset) om det behöver klippas eller ej? Så när det kommit ned i gräslängd, så sköter den själv när det behöver klippas?Anna1984 skrev:
Som jag har förstått det så finns det väl en timer som man kan ställa in vilka tider den ska klippa. Annars kan man låta den klippa hela tiden, vilket är fabriksinställningen. Ett tredje alternativ är väl vädertimern. Då bestämmer den själv när den ska klippa beroende på hur fort gräset växer.Gudahov skrev:
