Hej. Ni som har köksfläkt integrerad i spishäll,
vad tycker ni? Är ni nöjda?
Fördelar? Nackdelar?
Vår köksplanerare förordar detta, men jag är lite
fundersam om det verkligen fungerar lika bra som
traditionell.
BirgitS
BirgitS BirgitS skrev:
Det finns flera trådar om det redan så du kan ju börja med att läsa dem. Här är några exempel:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Hej! Tack för svar.
Jag har dock redan kollat dess trådar.
Jag är nyfiken på de som har haft spishäll med integrerad fläkt ett tag. Om de är nöjda med valet att ha fläkten i spishällen ist för en traditionell.
Vi har haft en Siemens med integrerad fläkt ca 1 1/2 år. Den fungerar bra och klarar även att ta undan den mesta lukten från bacon.
Den nackdel som är att zonerna är relativt små - klarar som mest en stekpanna på 21 cm. Har man en större botten får man ojämn stekning.
Fialis
vilken modell har du? :D
Fialis
Hej! Tack för svar!
Vad roligt att höra att den fungerar bra.
Här kommer några fler frågor
Hur upplever ni den i ljudnivå?
Behöver ni köra den på max vid matlagning?
Hur tycker ni attdet fungerar med att rengöra filtret och så..?
Vi kör filtret i diskmaskin.man får indikation när det behövs.
När man kör fläkten på högsta nivå är ljudet högt men så var det också från vår tidigare fläktkåpa.
Vi kör ofta på nivå 6 eller 7. Finns 9 och extra boost. Extra boost använder när vi steker typ bacon eller fritösen då vi har vi har den på hällen. Den är hög så därför behövs extra neddragning av ångan.
vår modell finns inte kvar. Nu är det ett smalare inlopp men induktionszonen är inte större.
Siemens induktionshäll med inbyggd fläkt visas på en bild från en webbshop.
Här är vår modell
PW92
Var tvungen att mäta botten på mina stekpannor och grytor. Min största gjutjärnspanna är 28cm i diameter ovanifrån. Den var cirka 22cm undertill, alltså inte särskilt mycket större än ytan. Jag är inte orolig för den användbara ytan iaf :giggle:
Har en svindyr sådan induktionshäll med inbyggd fläkt just nu, och nej, aldrig mer.
Allt som är varmt rör sig rakt uppåt av naturen, för att motverka det så måste man köra rätt hårt med fläkten vilket gör att i det läge man kanske bara kör en hängande fläkt på lägsta hastigheten så måste man köra bra mycket hårdare med denna. Så vi lever oftast med extra matos för att slippa det värsta oljudet.
Summa summarum är att om du inte har något problem med ljudnivå i köket kan det vara ett snyggt alternativ, men gillar du en lugn miljö där man kan prata och titta på TV medan man lagar mat och samtidigt slippa matos, gå på en tyst och effektiv traditionell fläkt av bättre kvalitet.
Vi har en ”svindyr” och är supernöjda. Det man behöver tänka på är att byta de filter som sitter i hällen.
När filtren är mättade så behövs mer sug och då låter det mer.
Vi gör inget annat än byter och tvättar filter. Men bra att ni är nöjda, vi alla är olika. Huvudsaken är att man själv är nöjd.
