Har någon erfarenhet av denna elektriska skorstensfläkt?
Vi har problem med att det luktar från skorstenen och kaminen när vi INTE eldar. Just nu måste jag elda varje gång jag startar köksfläkten och minst var femtonde timme annars kommer det in luft från skorstenen och det luktar rök eller något i hela rummet. Vi har satt in tilluftsventiler men det hjälper inte. Vi hade inte detta problem förra året så jag vet inte riktigt vad som har hänt, men vi behöver ju skapa drag i skorstenen och det känns som att ett alternativ är att vi skaffar en elektrisk fläkt istället för en vindsnurra som vi hade tidigare.
Har någon erfarenhet av fläkten på bilden? Eller vet ni någon som är bättre?
Testa en vindflöjel, fungerar utan el och förbättrar drag med hjälp av vinden
Den är inte avsedd gör kontinuerlig drift tror jag kolla själv.Ok om bara dåligt drag vad Kalmar skorsten men om alltid klent drag och inrykning skaffa en som kan gå hela tiden när Du eldar.Bör kunna stängas när Du eldat klart så denninte drar värme ur huset.
Jag har samma problem.. Har tagit upp detta med både stotare och pelletsinstallatör. Det är möjligt att just pelletsskorsten är känsligare. Har något liknande som TS refererar till men hjälper inte när det blåser från Östersjön.
Jag uppfattar det också som att den ska startas då och då (oftast precis när man börjar elda). Min tanke är att ibland starta den vid andra tillfällen med för att inte få in lukt av rök så fort det är fuktigt ute. Problemet verkar vara som värst när det regnar.. vi får nog leva med att den drar ut lite värme för det blir ju det eller att det kommer in ohälsosam luftS sagan1 skrev:
kom problemet plötsligt för dig eller du har alltid haft detta problem med skorstenen? Vi har dock inte pellets utan braskamin. Första gången detta hände ringde jag hit sotaren som sotade och eldade och sa att det var tryck från fuktig luft i skorstenen och att det hjälper om jag eldar en gång om dagen när det är fuktigt. Nu har det ju dock visat sig att det krävs att man eldar oftare än så. Känns väldigt hopplöst.yonna skrev:
Har de gett dig något tips eller säger de bara att din skorsten är känslig?
Maga DP25 någon med erfarenhet denna kombipanna
Ved, Pellets, Flis -
Någon som har erfarenhet av denna glas leverantör
Badrum -
I valet av ny skruvdragare, någon med erfarenhet av denna?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Aeroduk, någon som har erfarenhet av denna krypgrundsisolering?
Grund & Markarbeten -
Nero Assoluto Borstad, någon med erfarenhet av denna bänkskiva?
