Är det någon som har erfarenhet av DeWalts D27105?
Jag behöver både sågbord och gersåg, har väldigt ont om plats och gillar att den är så kompakt. Jag tänkte komplettera den med ett par rullstöd och möjligen skjutbordet D271055 (vet inte vad det kostar).
Budgeten är cirka 12-13 tusen och jag hatar skräp som är krångligt att ställa om, går sönder eller inte håller inställda mått och vinklar.
Den ska användas till både byggsågning och lite finsnickeri men bara för hobbyverksamhet.
Alternativet är ju sågbord och gersåg separat men det kräver mycket mer utrymme i min redan trånga verkstad.
Har inte testat den (bara dreglat över den), men jag tror inte du skulle bli besviken. Har en 743:a och den är helt underbar. Efterföljaren lär inte vara sämre. :)
Tveksam till om den sågen med de tillbehör du nämner ryms inom den budgeten dock. Har för mig att bara sågen ligger där någonstans.
Däremot kan du kanske få en 743:a med tillbehör för det priset. Köpte min såg för 7400.
Tycker den kräver lite svängrum för att fungera optimalt. Annars får man hålla på och svänga runt den när man byter sågfunktion (den är tung).
Jag föreslår att du även tar en titt på Elektra-Beckums Secanta:
http://www.metabo.de/metabo/halbsta...unterflurzugkreissaegesecanta_0102207009.html
Jag har ingen erfarenhet av den, utan har bara klämt litet. När man skall ändra från kapning till klyvning, kan man vrida hela klinginsatsen, och behöver därmed inte flytta hela maskinen när man skall gå från att kapa långa längder till att klyva långa längder. Det borde annars vara ett problem med dewalten du föreslår.
bladet på den är bara 230mm... kan kännas lite lite?
743 är på 250mm... det är typ det enda som irriterar mig (klarar inte en 90x90 som jag kapat massor av i sommar...)
köpte min 743 för 6000pix, ångrar lite att jag inte la ner mer för en 27105 som har 305mm klinga...
men men... blir antagligen att komplettera med en 707 (som jag ångrar att jag sålde) och en stor kombimaskin till verkstan i framtiden då donnan pluggat klart (min present till mig ;D )
(edit)
dock funderar jag mer och mer på en GCM 10 SD, den har 254mm klinga, men det borde väl funka att byta klingor mellan den och 743 ändå? (så många blå människor som börjat slå in det i mitt huvud på det här forumet ::) )
Bladet på Secantan är 220, och  medger endast 70 mm såghöjd. Men eftersom den sågar underifrån kan man vända biten. I så fall får max 140 mm maxhöjd.
Det är ett problem med min DW700:a Det går endast med litet fippel att få in en 45x70-regel på höjden. Att vända den ger inget extra.
min tyska är inte den bästa ::)
alla vet att de har annorlunda siffror... ;D
Sågen har jag sett för cirka 11500 kr på flera ställen. Rullstöd behöver inte kosta mer än ett par-tre hundra per styck.
Jag tycker de andra har för små klingor. Det behövs en stor klinga när man inte har någon dragfunktion.
Secantan har dragfunktion!
..men du ville ju ta del av erfarenheter av D27105..
Eld>Om du vet med dig att du skall göra lite möbler, fönster eller liknande, behöver göra tappar eller halva ihop arbetsstycken mm så är dragsågsfunktionen på Electra Beckum'en m fl andra fabrikat suverän. Det är bara en stor bordssåg eller ännu hellre en radialarmsåg som kan matcha den funktionen.
Sen kan en begagnad radialarmsåg vara ett alternativ men det är ingen maskin man vill hasa runt med på ett bygge, den är för känslig i grundinställningen nämligen. Men står den bara på ett ställe så är den förbannat användbar. Skulle jag vara tvungen att bara ha en såg i verkstaden så hade den och bordssågen haft en tuff match.
/Kent
Secanta? Hmm, där missade jag när jag gick igenom marknaden. Vad kostar den ungefär?
Mina erfarenheter av D27105 är att jag vänt och vridit på den sida vida sida med 743an och det är klasskillnad! Det märks att 27an är generation två. De har fixat till en del missar som att vinklingsskivan inte går att läsa av på 743an när man vänt den till bordssåg. Justeringen av vinklat huvud är smidigare, klingan större men sågen känns ändå mycket mer lätthanterlig och så har de fixat så man kan använda spänntving vid behov.
ClasseClas
Jag har en DW743 som är en ryggknäckare av stora mått tycker jag. Med sina 33kg är den ändå lättare än D27105s 40kg. Kan vara ngt att tänka på!
På 743:an saknar jag möjligheten att fasa/tilta åt både vä o hö. Vet inte om D27105 är bättre på det området.
K-Rauta kör ibland kampanjer på 743:an o säljer den för 5995 kr. Ord pris 8995 är för högt tycker jag. Isf är det nog bättre att fläska pengarna på nya Makitan, LF1000, 32 kg, som har elbroms mm, http://www.hundt-direkt.de/katalogseiten/KAT300127.html
http://www.essve.com/upload/3433/LF1000_view.pdf
Tja, kostar Secantan 15000 så skulle jag nog själv föredra Precisio CS70 från festool. Den verkar med komplett som dragsåg med tillbehör i alla tänkbara möjligheter. Vad skulle tala för Secantan(bortsett från att jag har idel positiva erfarenheter av Metabo)?
Har klämt och känt på lite olika maskiner Scecantan känns bra men jag skulle nog ändå hellre välja Festool sågen. Enligt Festools reklam (ja jag vet det är klart dom är partiska) så var det tydligen någon test där man jämförde dessa och dewalten bland annat och naturligtvis vann ju Festool! Oväntat men efter att ha fastnat i Festool-träsket för ett par år sedan så kan jag bara rekomendera dom fullt ut. Testet kände också som trovärdigt eftersom ingen såg var bäst på allt.
Scecantans fördel tror jag är vikten har för mig att den har aluminium eller om det rent av var magnesium i sin konstruktion. Jag har provat hantera lite olika bord och ska du bär fram det och runt i huset lite nu och då så har vikten och hanterbarheten helt klart betydelse. Är själv kontorsråtta på dagtid normalt och för mig känns sågar på 25 kg som det mesta man vill släpa runt på och då ska dom inte vara allt för stora heller. Snickarnas Festool EB 70 eller vad den nu heter väger ungefär 35 kg och den vill jag ogärna släpa runt några många meter utan hjälp. Inte bara för vikten utan för att det är så lätt att man råkar slå in något vasst hör i en dörrkarm eller tapet. Var också och kände på en Festool precio 50 som vager drygt 15 kg men den kände som lite för spinkig om man tex vill klyva en 45x90 regel. Misstänker att den börjar vicka eller hasa iväg. Har själv ett Basis plus bord från Festool och det väger 26kg och det känns som lagomt för mig. När det gäller olika tillbehör och systemlösningar så är det få som slår Festool på fingrarna. Men i ärlighetens namn känns det som Festool mest är inriktad på finsnickeriarbeten. Är det rejäla grejor med kraft du behöver för att grovsnickra då tror jag att DeWalt kanske passar bättre.
