Tänkte måla garagegolvet i helgen har några frågor.
Kollade på Biltema och deras epoxyfärg (3,8 liter härdare och 1 liter bas) kostar 469 och ska enligt biltema räcka till 15-18 kvm. Mitt garage är 24 kvm.
Nu till min fråga:
Är det 15-18kvm ett varv eller är det 15-18kvm två varv?
Ni som har målat med den färgen kanske kan hjälpa mig.
Räcker det med 2 förpackningar om jag vill måla två varv eller är det så att jag måste ha mer?
Alltid 1 vända annars blir det 30-36m2. Sen kan det gå mer eller mindre beroende på underlaget.
Men denna färg är för betonggolv (eller) så det stämmer nog ganska bra.
aha. Då ser det alltså ut som att jag måste handla 1 burk till. Då är nog Biltemas färg inte så prisvärd trots allt. Fick ett pris på en riktig färgaffär (Caparol) på en 10 liters som utan problem skulle räcka itll mitt garage för 1900:- Måste jag handla 3 burkar hos Biltema blir det ju runt 1500:- och jag antar att Caparols epoxyfärg är bättre.....eller?
Jag har inte provat Caparols epoxy, men däremot biltemas som jag tycker funkar mycket bra. en burk räckte betydligt mera än 15-18 m2, snarare dubbla beroende på underlag. Däremot behövs det två lager , vilket betyder två burkar.
Jag målade 34m2 i två lager. Varje burk räckte enkelt till ett lager.
/benny
