Har planer på att sätta upp en lampa utomhus bredvid ytterdörren. Tanken är att borra hål i ytterväggen och dra el från ett eluttag som finns i hallen (inomhus). Läste nånstans att utomhusbelysning ska dras från eluttag utomhus. Någon som vet vad det finns för bestämmelser kring detta och om det är okej att dra från eluttag inomhus?
Tanken är också att skippa brytare och endast styra lampan via skymningsrelä. Är det okej att skippa brytare och dra el direkt till lampan från vägguttaget?
Tack på förhand!
Det finns inga regler om att matningen till belysning utomhus måste hämtas inifrån och/eller ifrån ett uttag. Men vanligen är det så, dvs man matar utomhusbelysningen från en lämplig kopplingsdosa, helst inte vägguttag då det är lite udda.
Ett skymningsrelä är tillräckligt. Det krävs inga strömbrytare. Om du däremot väljer en armatur som även har en rörelsesensor så kan man ibland vilja ha en strömbrytare för kontinuerlig drift, och kanske även för att helt släcka.
Detta bör även gå att komplettera med i efterhand.
Ptrkm och 2 till
