Jag är nybliven husägare och har en farstutrapp med ett hålrum under som jag tänker skulle kunna vara ett perfekt barnvagnsförråd.
Idag finns där en ursågad lucka som jag tänkte sätta gångjärn på. Luckan är dock inte sågad hela vägen ner, utan den sista brädan är okapad och vilar på en plint. Jag skulle behöva kapa denna sista bräda och skruva fast i den befintliga luckan för att få till en dörr, men det kräver då att jag stabiliserar om bygget. (Se bild)
Kan jag på ett enkelt sätta sätta två nya plintar på var sida av dörrhålet utan att flytta hela trappan? Eller kan jag palla upp hela konstruktionen på någon typ av plattor? Eller har någon en bättre idé?
I vilket fall, bör man göra något förberedande arbete med hänseende till dränering m.m. (t.ex. gräva ur något, lägga makadam eller liknande)?
Nästa fråga: jag skulle också vilja att det som står under trappan skyddas mot regn och funderar på att sätta ett tak på undersidan av trappan (som inte blir synligt utifrån). Någon idé på hur jag ska tänka här med material, fallvinkel från huset osv?
Jag har inte tänkt att detta ska bli ett jätteprojekt då det finns gott om andra projekt att ta tag i 🙂 Tacksam för alla tips!
  • Trätrappa med liggande plankor och lucka från sidan, med omgivande grus och löv på marken, samt staket i bakgrunden.
  • Träpanel under en farstutrapp med en ursågad lucka, omgiven av grönska och löv; en plint syns vid basen.
Du kan ersätta plinten med två plattor men du behöver gräva ur ordentligt innan och packa grus som plattorna vilar på.
In under kanske du kan regla upp en plåt med ett litet fall bort från huset?
erkana
Tack! Hur djupt tänker du att jag behöver gräva?
Översta jordlagret räcker. 10-15cm kanske. Jag skulle packa med grus och sen stenkross eller sand under plattan för att säkerställa att den sätter sig ordentligt.
