5 782 läst · 20 svar
6k läst
20 svar
Energiglas prisskillnad +7,6% (16 000 kr) - värt?
16 000 kr extra för energiglas med u-värde ca 0,9 istället för 1,2. Värt?
Huset är från 40-talet men ny utbyggnad och gamla delen tilläggsisolerat. Totalt knappt 200 kvm + källare.
Med en del självdrag här och var.
Ställde även frågan i min bygg-tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threads/utbyggnation-av-40-talshus-som-90-talsrenoverats.477695/
Nja inte så enkelt, är det för glaset eller konstruktionen?madde_r skrev:
· Västernorrland
· 10 898 inlägg
Du har nästan svarat på frågan själv om du anser att övriga ytor är "tveksamma" Ingen ide att ha superfönster i en äldre kåk direkt. Det tjänar bara fönsterförsäljarna pengar på.
Dylika fönster fungerar i moderna hus som byggs extremt täta och med mycket isolering.
Lite så mina funderingar går. Samtidigt tycker min sambo att 16 000 är inte så mycket pengar på hela budgeten och att det borde betala sig förr eller senare. Men jag vet inte. Som sagt, huset är lätt att värma upp, tilläggsisolerat och håller väl hyfsat tätt. Men det finns ett ställe mellan gamla byggnaden och äldre utbyggnad där man känner att det läcker in kall luft längs med skarven vid golvet. Så det finns ju ställen där det är sämre. + källaren är inte heller topp tätt, långt ifrån. Dock dörr mellan källare och entreplan.S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 10 898 inlägg
Jo det är ju så man tänker rent logiskt men i slutändan ger det sällan nån skillnad. Kanske tar 160år innan man har tjänat igen utgiften.........Tar man dom billigare fönstren så kanske dom är ljusår bättre än de gamla iallafall.
Kommer energiglasen att hjälpa dig att få en svalare inomhus miljö sommartid?
Kan det vara värt för dig att betala dessa pengar för den komforten?
Sedan är det som med alla "up-sell's" det kostar en mindre slant att få något extra på den aktuella produkten, men om du vill ha samma sak i framtiden så måste du byta ut hela produkten.
Dina fönster kommer du säkert att ha 30-40 år, någon gång under den tiden kommer du (eller någon annan) att fortsätta renovera på kåken - och då kommer det att vara värt pengarna.
Så hade jag resonerat.
Det går bara att gissa om det kommer att vara värt pengarna när priset på energi varierar som det gör vare sig det är ved eller el. Du kan väl göra ett grovt räknestycke där du antar att de närmaste vintrarna blir lika eländiga som den här och leta rätt på några som satt in de bättre fönstren och hör vad skillnaden blev. Som sagt, det blir mest en fingervisning där du pekar med hela handen men visar det på en stor skillnad mellen fönsterslagen så är det nog värt det när man sen räknar in fönstrens livslängd.
Inte värt extra pengarna för lägre U-värde.madde_r skrev:
Tänk på vad resten av huset har för U-värde i väggarna.
1,1 eller 1,2 är tillräckligt bra.
Förmodar att du byter ut 1+1 fönster till isolerglas?
· Stockholms län
· 533 inlägg
madde_r skrev:
Har ni tagit in flera offerter? Kan tipsa om dessa fönstertrådar: https://www.byggahus.se/forum/threa...sta-pris-rekommendatione.433946/#post-4499911madde_r skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/aer-foenster-sahaer-jaekla-dyrt.433796/
Mvh
U-värde 0.9 är U-värde 0.9 och beräknas på 1kvm yta. Det du kan räkna snabbt och enkelt på är ytan fönster som du kommer byta ut.A Aunty skrev:
Var i Sverige ligger fastigheten?
Räknar vi på att du vill få en inomhustemperatur på 20grader och utomhus temperatur på -10 så blir skillnaden mellan dessa 30grader.
Använd formeln;
Antal kvm fönster × U-värde × temperaturskillnad.
Har du totalt 10 kvm fönster som kommer bytas ut blir det:
10 * 0.9 * 30 = 270w/h
10 * 1.2 * 30 = 360w/h
Skillnaden skulle då bli ca. 90w/h totalt på 10kvm fönsteryta oavsett var i huset de byts ut (2,16kw/dygn).
Men då detta gäller en utomhustemperatur på -10 grader kommer det se annorlunda ut vid andra temperaturer.
så kan du absolut inte räkna.M MGWL skrev:U-värde 0.9 är U-värde 0.9 och beräknas på 1kvm yta. Det du kan räkna snabbt och enkelt på är ytan fönster som du kommer byta ut.
Använd formeln;
u-värde är inte 0,9 för varje kvm, det skiljer enormt mellan olika storlekar.
även om du beställer en fönster variant med u-värde 0,9 så kommer olika storlekarna ha enormt olika värden.
ett litet fönster på 0,1 kvm kommer inte ha närheten av samma u-värde som ett på 3 kvm.
