Vad värmer du med ? Har det alltid varit så eller blivit så nu. Det är dåligt flöde, så den blir liksom i bakvatten av dom andra elementen. Ser ut som 2-rörssystem och då kan elemeten före vara som en baypas och längst bort blir nästan utan flöde. Vilken fart är det på cirkpumpen, går det att öka farten på den. Så prova med att öka på den om det går.
Bergvärmepump. Så vatten.J jonaserik skrev:Vad värmer du med ? Har det alltid varit så eller blivit så nu. Det är dåligt flöde, så den blir liksom i bakvatten av dom andra elementen. Ser ut som 2-rörssystem och då kan elemeten före vara som en baypas och längst bort blir nästan utan flöde. Vilken fart är det på cirkpumpen, går det att öka farten på den. Så prova med att öka på den om det går.
Har inte bott här så länge så vet inte riktigt. Elementet är på övervåningen och har 4 st till uppe som inte har det problemet.
Tack ska testa vrida upp cirkpumpen för att de som de gör någon skillnad.
Här är den riktiga bilden på elementet.
Är problemet att det inte värmer? Funktionen med element är ju att det ska tappa värmen. Hur är tempen på vattnet ut?Kloppe skrev:
Som sagt så är det så det ska fungera, vore vattnet lika varmt hela vägen så skulle det vara en evighetsmaskin.
Men om det är större differens än för övriga radiatorer och det inte värmer rummet ordentligt så tyder det på att flödet är för lågt. Det kanske helt enkelt behövs en injustering eller så har det ventilen fastnat i fel läge eller det sitter något skräp.
Om rummet är "lagom" varmt så avger radiatorn tillräckligt med värme.Kloppe skrev:
En radiator som avger tillräckligt med värme men är "kall" till 50% är troligen överdimensionerad.
Det hade räckt med en mindre radiator eller med lägre framledningstemperatur.
Idag försöker man dimensionera för en difftemperatur på 7-10⁰ samt lågtemperatursystem, förr så dimensionerade man för en difftemperatur på ca 20⁰ och högtempertursystem.
Saknar övriga radiatorer, radiator termostater, som den på bilden?
Är det kallt i rummet? Man kan avsiktligt ha strypt ned flödet över radiatorn för att få "rätt" (lägre) temperatur i rummet, eller för den delen, få rätt temperatur i ett annat rum längre bort på värme-kretsen.
Radiatorn i första inlägget är inte TS utan random bild hen hittat på internet.B BettyR skrev:
