Tänkte att jag måste ha lite varmvatten i pannhuset samt i min kommande utebastu som blir i direkt anslutning till pannhuset. Därför plockade jag ihop lite grejor och satte igång....
I helgen har jag passat på att bygga om min panna (Arimax 340 Bio) lite grann och eftersom jag inte kommer använda varmvattenslingan som är inbyggd i pannan så demonterade jag den. En kopparslinga bör inte ligga oanvänd så det är lika bra att sätta in den i varmvattenberedaren. Sagt och gjort - jag manglade ut en 3mm plåt till ett rör (400mm diameter, 600mm långt) och fixade till gavlar.
Det är inte önskvärt att gavlarna pressas utåt vid tryck så för att minska det så tillverkade jag två rör (tillopp och retur) som svetsades i respektive gavel som stöd.
Jag är inte helt klar med beredaren, men lägger ut lite bilder och kan lägga ut fler allteftersom arbetet fortskrider...
Tar gärna emot frågor eller synpunkter :D
Fler bilder...
Glömde skriva att jag ska montera in en elpatron för användning under sommartid ifall pannan inte körs.
Det blir ju en fin burk, pipewelding för hela slanten, acktankarna blev ju bra också.
Tror du inte det skulle vara bra med en spalt på 20-30mm mellan slingpaketet och botten så att det kylda vattnet i innerdelen lätt kan sjunka och utjämna vid tappning. Jag tror du kan tappa lite i kapacitet annars om du tappar upprepade gånger lite mer rejält. Bara en synpunkt, det blir säkert tillräckligt ändå.
Jag har själv laborerat med en liknande lösning men den är konstruerad som "TVA" med laddning via självcirkulation kopplad parallellt med acktank. Den har därför en hel del mer delar inuti för att inte värma botten i ack och samtidigt svara vid VV-tappning.
Den har en spalt på ca 20mm i färdigt tillstånd. På bilderna har jag endast testmonterat slingan för att kontrollera passformen och då står den mot botten. Skarpsynt och relevant synpunkt, tack för det.
Dags för uppdatering. Nu börjar beredaren ta form och det återstår inte mycket kvar. Kompletterade den med uttag för automatisk avluftning samt uttag för tempmätare/givare. Ordnade en argonflaska så nu kan jag äntligen svetsa tig d^_^b
Nu är beredaren färdig och monterad.
Verkligen stiligt!d^_^b
Du är ju en hejare på att svetsa också.:)
Mycket snyggt, 10 getingar..
Ska du köra med självcirkulation i vvb:n?
Tack för svaren :)
Det blir inte självcirkulation utan den laddas när pannan är igång. Jag drar endast tillopp till beredaren, dvs först går tilloppet genom beredaren innan den laddar acktankarna. Ingen retur alltså.
Min första tanke var att den skulle ha självcirkulation men det blev problem eftersom värmeuttag från acktankarna även skulle tömma beredaren - inte optimalt.
_ap_
Du verkar ha bra flyt nu, är det när du har inhandlat OK12.64? ;)
Javisst, det var nog en bidragande orsak :D
Nu är det bara fortsätta och få klart alltihop innan kylan kommer...
