hej
En kanske dum fråga...håller på och byter ett par uttag till lexel senso serien. På mina gamla uttag o strömställare är det skruvanslutning men på lexelen är det en "snabbkoppling".
Skalade av trådarna (FK) ordentligt och tryckte in plastflärpen och stack in kabeln. Men får det inte att funka......det blir liksom inte kontakt. När jag skruvar tillbaks det gamla uttaget funkar det perfekt!
Är det något speciellt man ska tänka på eller? Har testat allt, tryckt in plastflärpen så hårt det går och stuckit in kabeln så långt det går men utan resultat...
Är det jag som är dum eller är det fel på uttaget? :-[
Tacksam för snabbt svar eftersom jag håller på i skrivande stund.
/Daniel
Du ska inte röra "plastflärpen". Den använder du endast vid demontering av trådarna.
Allt du behöver göra är att skala trådarna, obs EJ TVINNA FK'n och trycka in dom i hålet! Trycker du in dom på rätt ställe?
På en del uttag finns det neutrala överkopplingsklämmor. Kan det vara så att det är där du har anslutit dina trådar?
Okej, tack!
Ska prova att inte trycka in "plastflärpen". Håller på o monterar kök just nu så får ta det senare :)
