1 078 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
En porslinspropp hade gått, men jordfelsbrytaren löste inte ut
Hej.
Har en extra frys i köket.
Och när jag kom hem i dag efter varit borta några dagar, ser jag att lampan på frysen inte lyser.
Kollar då proppskåpet,och en 10a är trasig.
Det jag undrar,är varför inte jordfelsbrytaren löst ut.
Kan det vara utmattning av porslinssäkringen.
Eller kan det bli kortslutning så proppen går,men jordfelsbrytaren inte hinner med.
Eller har dom missat nått,så jordfelsbrytaren inte ligger på den delen.
Tacksam för förslag/förklaring
Moderator
· 52 005 inlägg
Du kan ju börja med att kolla om den gruppen täcks av jordfelsbrytaren. Koppla in en lampa eller något som ger tydlig indikation att den är igång, lös ut jordfelsbrytaren. Slocknar lampan?
Annars så har du som sagt haft överbelastning mellan fas och nolla. Inte jättesannolikt att det beror på frysen om det är så.
Vad har du mer som går på samma säkring? Har du nyligen skaffat något nytt, eller kopplat om flyttat någon elpryl?
Har inte kopplat in nått nytt.
Har satt i en ny propp.
Får avvakta o se om den också går.
Den har ju hållt ett dygn nu iallafall
Vid en kortslutning leds strömmen direkt mellan fas och nolla, och en JFB känner inte av felet.
Blir det kontakt mellan fas och jord blir det en jordslutning (jordfel) och JFB reagerar omedelbart, Även kontakt mellan jord och nolla leder till en jordslutning men strömmen kan ev. bli så låg att en JFB inte känner av den.
Vad tror du funktionen med säkringar är?L långtradare skrev:Hej.
Om jordfelsbrytaren tar alla fel som säkringarna reagerar för så behövs ju inte säkringarna. Men så är det inte, de skyddar mot helt olika fel. Även om vissa fel överlappar.
Hur hade ni gjort med masonitklätt gavelsprång?
Tak & Vind -
Skruv har gått av under gräsklipparen
Robotgräsklippare -
Hur fylls en spygattbrunn i källartrappa på bästa sätt?
Vatten & Avlopp -
Hur tätar man ett spygatt permanent i en källartrappa?
Vatten & Avlopp -
Hur hade det gått att laga denna skada?
Möbelsnickeri
