har ett problem med elen hemma.
det är så att jag har 2 eluttag i sovrummet "det är dom enda jag har där" sovrummet är vägg i vägg med vardagsrummet.
i vardagsrummet har jag ett uttag som sitter på
samma ställe i väggen som ett utav uttagen i sovrummet.
dessa 2 uttag funkar inte, dom har tidigare funkat.
fick tips om att jag skulle öppna upp uttagen för att se ifall kablarna satt lösa men det gjorde dom inte.
vet att jag kan kontakta min bovärd men jag tänkte att
det kanske är jätteenkelt och isåfall kan jag göra det själv...
har proppskåp och jordfelsbrytare.
kan någon komma med tips på vad det kan vara...
lägenheten är en bostadsrätt så om jag kontaktar elektriker så får jag ju betala hela notan själv...
tack på förhand
mats
har ändrat om angående proppskåpet...
mateye skrev:
har ett sånt proppskåp i hallen som slår ifrån själv om
det är något fel,men den har inte slagit ifrån en enda gång sen jag flyttade in...
Låter som du har automatsäkringar. Ibland kan en sådan slå ifrån utan att knappen ramlar ner. Testa med att slå av säkringen till vardagsrummet/sovrummet och slå på den/dom igen. ;)
hej!
menar du att jag ska skruva ur proppen för vardagsrum/sovrum?
eller att jag ska stänga av "jordfelsbrytaren"
kom på att den hette så... en Hager IP 30 står det att det är..
den har 2 st on/off reglage och en testknapp..
mvh
Ahaa, du har den gamla hederliga typen av porslinssäkringar. De kan också vara luriga. ::) Den färgade (grön/röd) lilla pluppen i mitten kan ibland luras. Den ska ju ramla bort när säkringen har utlöst. Men ibland händer det att den sitter kvar ändå. Skruva ur säkringen och peta på den (pluppen ;D) och se om den sitter löst.
Skulle detta inte funka, gör som Husbyggaren föreslår. Leta systematiskt med hjälp av en spänningsprovare. Var försiktig bara! ::) ;)
har nu kollat propp-skallen och den va som den ska
vara "10a"
har ingen spänningsprovare utan jag drog ur en propp i taget och kollade vart jag inte hadde ström med en lampa.
har en för elspis, kylskåp och 3 för belysning..
en utav belysningspropparna är kopplad på dom 2 uttagen som är strömlösa. jätteknepigt..får nog ta och kontakta en elektriker som kan komma och fixa detta..
tack för tipsen iallafall :)
Hör med fastighetsskötare eller liknande, det kan vara en huvudsäkring på en fas som har gått.
Jag skjuter en del proppar på jobbet och råkade smälla huvudsäkringen för någon vecka sen.
Lånade hem en multimeter för att kolla ifall
jag hadde någon sorts ström i uttagena..
men dom är helt döda..
har börjat kolla uttagen i taket..
har 4 st och i dom hålena så är det rena rama
ormboet..
i hålet i sovrummstaket så har jag 3st svarta kablar
som sitter ihop tvinnade med en porslinskopp över.
sen är det 3st vita kablar och en blåaktig kabel..
hur fasen vet man om man har kopplat in taklamporna rätt?
ser ut likadant i hallen och i köket.
plus att jag råka poppa en propp och märkte att den proppen inte hadde skyddsglas.. så det for ut en glödande liten metalsak som jag fort hällde vatten över..
hmm borde inte eldragningen i en lägenhet vara bättre än så här?
Hrrm, ring en elektriker.
Nödig kännedom verkar det vara väldans dåligt om i ditt fall
