3 363 läst · 17 svar
17 svar
Eluttag i badrumsskåp! Hjälp, var ska de blå kopplingssladdarna
Vi skulle byta glimtändare i badrumsskåpet som har lysrör, då lysrören börjat krångla. Tyvärr var inte badrumsskåpet så lätt att öppna och glimtändaren satt svåråtkomligt. När vi tog loss skenan för att komma åt glimtändaren rasade eluttaget ut, och det verkade som två blå kopplingskablar lossnat från dosan som satt i skåpet.
Var ska de sitta? Kan vi skruva fast dem själv (med elen avslagen)? Behöver vi elektriker för detta? Något annat att tänka på? Finns risk för eleltriska stolen?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Det ser ju ut som en blå kabel? Och den ska garanterat sitta i uttaget, i den plinten som är tom.
Två nollor som du klipper änden på och skalar om. MEN det är ett behörighetskrävande arbete så ja, en elektriker ska göra detta men det avgör ju duE egenvrå skrev:Vi skulle byta glimtändare i badrumsskåpet som har lysrör, då lysrören börjat krångla. Tyvärr var inte badrumsskåpet så lätt att öppna och glimtändaren satt svåråtkomligt. När vi tog loss skenan för att komma åt glimtändaren rasade eluttaget ut, och det verkade som två blå kopplingskablar lossnat från dosan som satt i skåpet.
Tack på förhand.
Dessutom så VET du inte om den som kopplat in grejorna har gjort rätt. Det kan lika bra vara fas, nolla eller jord men att man använt fel färg på trådarna. Folk tar alla möjliga genvägar när de kopplar el, inte bara amatörer utan tyvärr även en del yrkesfolk. Så jag skulle föreslå att du tar reda på var trådarna kommer från om du inte har möjlighet att mäta upp vad som är vad.
Sannolikt skulle jag tro att båda blåa ska in i uttaget på i varsitt hål där det är märkt N men jag skulle absolut inte ta gift på det. Så, för att summera. MÄT vad som är var och/eller kontrollera var kablarna kommer från så du kan avgöra vad de är och/eller kontakta någon som kan göra detta (helst en yrkesman).
Med din sista bild som hjälp killgissar jag på att båda blå ska in till vänster om gul/grön (jord) på plint märkt NE egenvrå skrev:Vi skulle byta glimtändare i badrumsskåpet som har lysrör, då lysrören börjat krångla. Tyvärr var inte badrumsskåpet så lätt att öppna och glimtändaren satt svåråtkomligt. När vi tog loss skenan för att komma åt glimtändaren rasade eluttaget ut, och det verkade som två blå kopplingskablar lossnat från dosan som satt i skåpet.
Tack på förhand.
Det enda som kan bli fel är att jord hamnar fel, men den sitter rätt. Om sedan fas och nolla är satta fel i uttaget spelar ingen rollTomtom79 skrev:Dessutom så VET du inte om den som kopplat in grejorna har gjort rätt. Det kan lika bra vara fas, nolla eller jord men att man använt fel färg på trådarna. Folk tar alla möjliga genvägar när de kopplar el, inte bara amatörer utan tyvärr även en del yrkesfolk. Så jag skulle föreslå att du tar reda på var trådarna kommer från om du inte har möjlighet att mäta upp vad som är vad.
Eller möjligen ska bägge in på den tomma plinten på uttaget, om den används som kopplingspunkt.E etompau skrev:
Men då det är enkel jord och fas, så är det troligen ditt förslag som är korrekt.
Men ev ska det vara som jag skrev.
Tack för svaren. Var lite stressad igår och insåg, pinsamt, att det bara är EN blå kabel, spegeln gör att det ser ut som två. Hade bara bilderna att tillgå, då vi tyckte det var säkrast att lägga in uttaget och kabeln i ljusrampen igen. Så det är den blå kabeln som åkt ut ur den gröna dosan.
