Var sitter anslutningsdosan i förhållande till duschen mm?
Hur högt upp sitter anslutningsdosan?
Sitter den under 1,7m över golvet så är det fel typ av anslutningsdosa, under 1,7m så ska man behöva använda verktyg för att öppna dosa mm.
Den där anslutningsdosan kan ett barn enkelt öppna.
Edit: Finns det jordfelsbrytare som täcker den gruppen?
Bästa svaret
F Finsbosnickaren skrev:
[bild]Vad behöver jag göra för att kunna koppla in en elanslutning för tvättmaskin i detta befintliga uttag?
Klippa bort den i onödan medlevererade stickproppen och ansluta tvättmaskinen fast i den anslutningsdosa du har. :)
Uppenbarligen är det skarvat i dosan och går vidare någonstans, vart går det? Det behöver man kontrollera om man ska koppla in en stor belastning som en tvättmaskin. Sedan Kan det vara svårt att få en bra anslutning med två ek och en rk i befintlig plint.
T
[bild]Vad behöver jag göra för att kunna koppla in en elanslutning för tvättmaskin i detta befintliga uttag? Finsbosnickaren
Lyfta luren och ringa första bästa elektriker. Sen be för gudarna att elektrikern bor granne med dig för han vill ha 500kr/milen
