Kanske gör sig tråden bättre i El forumet, men eftersom det gäller verktyg så provar jag här;
Bakgrund:
I går kom jag hem med min nya Bosch GCM10S Kapsåg, ivrigt slängde jag upp maskinen på hyvelbänken, jackade i den i uttaget och tryckte start... ..för att mötas med ett klick och mörker.
För lite kräm i säkringen antar jag.. Så nu måste jag fixa detta genom att antingen låta säkra upp till 16A (nu 10), eller dra ytterligare ett uttag. Kanske passa på med nödbrytare och egen jordfelsbrytare osv.
Men vad räcker? En egen 10A kanske inte räcker om man kör kap och damsugare, det blir ju ganska hög startström...
Vad kör ni?
Hej Vespamannen!
10 Amp säkring - Trög skall räcka för både såg och sugare.
Apparaterna startar väl inte samtidigt?
Annan belastning, motorvärmare, värmepump, golvvärme på samma propp?
Egen jordfelsbrytare för den nya anskaffningen?? Har Du en sådan i kåken så räcker nog det.
per
Jag råkade ut för samma sak när jag kom hem med en ny 230V plan- och rikthyvel förra veckan. Enligt skylten ska den vara på 2000W. Jag släckte ner nästan allt annat som gick på samma grupp och provade igen. Då gick det bättre. Sedan tog jag en Amperemätare och kollade hur mycket den drog, det var bara tre Ampere obelastad. Jag tror att det var något tillfälligt problem. Din såg ska definitivt kunna starta på en 10 A säkring.
Hej Per,
Just nu så går lyset (2*3 långa lysrör) i garaget, som är min verkstad, på samma tia på det några spottar i hallen innanför.
Automatsäkringar, vet inte om dom är tröga eller snabba. Tror jag läste någonstans att automatsäkringar är snabbare än gamla hederliga proppar.
Och, utan någon som helst tvekan så utlöser denna alltså när jag trycker på knappen på kapsågen, utan dammsugare eller något annat än belysningen.
Kan sågen vara trasig? Kanske ska prova i morrn, när det är ljust och se om tio räcker utan lysrören är på.
Micke
Eld:
Bra, då ska jag prova i morrn, kanske måste man mjuka upp maskinerna lite granna? :)
Hej igen Vespamannen!
Automatsäkringar- det är kanske så att sådana är justerbara upp till en maximal strömstyrka? (Har inga kunskaper om detta).
Om så är fallet, till vilken styrka är Din justerad? En kanske något djärv tanke?
Jag vill berätta att jag för ett par dagar sedan hade samma problem. 10 Amp säkring gick vid start av hyvel (1300 W ingående effekt). I  morse byttes säkringen till trög, och nu leker livet igen.
Passade också på att flytta L/L-pumpen till ett annan säkring. Båda hade samma tidigare under flera år.
per
Mikael_L
Om det är automatsäkringar så finns det både snabba och tröga. Snabba är B-typ och tröga C-typ.
Om det står B10 på din säkring kan det vara en ide att byta till en C10 om du ska starta motorer som suger rejält med startström.
Det finns extra tröga också, D. Men det tycker jag du ska undvika, om du inte klarar dig med C, så har du nog något annat problem.
D-säkringar finner du nog mest i industrin när det är väldigt speciella laster som ska drivas.
Finns ju även 13amp säkringar som kan köras med 1.5mm2 kabel.. Läs mer om detta på el-forumet.
Tack alla!
Jag har nu stängt av alla övriga förbrukare, provat 2 grupper med samma resultat; säkringarna löser. Någon gång har jag fått igång maskinen, så den verkar ju funka...
Och nog står det 'B10' på mina säkringar, så det blir till att göra något åt.
Ska över till el forumet nu och läsa om C resp 13A säkringar :)
P.S.
Motorn på kapsågen är 1800W, så det är ju rätt nära, och det verkar vara en redig tjong att få igång (!) maskinen.
Micke
Det är bara byta karaktäristik på säkringarna så löser det sig, går inte med B som du haft hittills. Sågen du har fläskar på rätt bra i starten..... Hade precis samma problem när jag byggde kök åt brorsan, med en likadan såg.
En hyfsad lösning är att dra in ett trefasuttag med 2,5 kvmm som då kan säkras av med 3x16, då har man trefas för större maskiner samt att man kan få 230 V 16A med adaptrar med OM nollan är framdragen till uttaget (vilket den skall vara vid nyinstallation).
/Kent
Man kan utveckla Kents lösning lite. Istället för att ha en adapter använder du istället ett trefasuttag som också är försett med ett enfas standard uttag (16 A). En bra lösning då du kan köra på trefasmaskiner samtidigt som strömslukande enfasmaskiner.
Lycka till!
Japp, byt till C 10, det blev jag tvungen att göra för att få sågen och/eller centraldammsugaren att starta.
Tack för alla förslag!
Det blir nu att kortsiktigt en C10 så sågen kommer till användning.
Den långsiktiga planen blir att ordna till det så att det finns trefas & flera enfas uttag. Har nu bara ett, vilket är för lite hur som hellst, och det är inte speciellt långt till elcentralen.
_ \
o--ô
