har en idé om att sätta in envägs uttag i fönstersmygarna för att slippa ha synliga uttag på väggen samt sladdar när man har lampor eller dy i fönstret.
Problemet är att jag inte hittar något bra alternativ.
Nån som har tips på infällda uttag som är snygga och helst syns så lite som möjligt, kanske med lock eller nått.
Tacksam för repsons.
Ett annat alternativ är att sätta uttagen i höjd med fönstret men så att de göms av gardinen. Tror aldrig jag sett ett uttag i en fönstersmyg
Jag har inte heller sett det, men kan nog tänka mig att de förvinner rätt bra. Åtminstone om man använder uttag med lock (och att det är samma färg på fönstersmygen och uttaget).
Och det är väl främst till ljusstakar och dyl. fönsterlampor som uttaget är tänkt för.
Inte lampor som man hänger upp.
//Patrik
J
har satt eljo renova i fönstersmygen det var ingen höjdare.
sätt uttaget som man jorde förr altså strax över fönsterbrädan på väggen.
om man sätter uttaget i smygen ser det ju kanse ok ut när inget sitter i men hur blir det med sladden när lampan sitter i.
Så här gjorde jag när vi byggde 2000. Infällda enkeluttag Eljo Trend. Sedan har jag kortat alla lampsladdar. Ett uttag nere vid fönsterbrädan och ett uppe för hängande. Alla styrda via IHC.
Personligen tyckte jag det blev betydligt bättre än att ha dem på väggen. Elektrikern tyckte det var så bra så att han har tipsat om det sedan dess.
Ville igentligen haft en fisher push pull kontakt, men det fick man ju naturligtvis inte.
Tack för all respons.
Har tittat på Jung LS990 alpinvit och Malmbergs Inex. De är platta, men de bygger 11 resp 15 mm ändå.
Jag kanske är petig, men tycker det är lite för mycket. Vill helst ha den helt infälld.
Letar vidare, postar om jag hittar nån lösning.
Tack igen.
Det finns inget uttag som är helt slätt med väggen, då är du tvungen att göra en "hemmalösning" och sätta apparatdosan en bit längre in i väggen och såga en fyrkant ur trät så att du sedan får in ramen där.
Jag har aldrig gjort det själv, men hos mina föräldrar finns en sådan lösning. Fast då med vanliga uttag infällda i en halvmeter bröstpanel.
//Patrik
E 18 480 76 ELKO infällda envägs uttag, låg bygghöjd (tror de e 11 mm)
Finns det inte "euro" uttag man kan smyga in i listen???
Kolla ELKO plus serien, det där var bara ett exempel, dom har även en liknande ram med 3 st EURO-uttag i samma enkelram, dessa finns även i en mängd färger! Hoppas att detta inte e smygreklam?! :)
Eller så får du köra med sånna här :)
https://www.elfa.se
sök på 43-587-54 tyvärr bara svarta... Vet inte vad elektrikern säger bara!!
Det finns ju uttag med lock för att fälla in i bordsskiva och dom uttagen är väl helt fluchade med ytan..
Jag såg ett häromdagen som nog bara var ca 6cm i diameter undrar om det var på jula.. kommer ej ihåg tillverkaren.
ja just nu hittade jag nått
http://www.elit.se/res/PDF/elit_solo.pdf
Vet bara inte hur man monterar i en nich.. ev montera i ett doslock
[länk]
[länk]
Nä, ja tro int' de bli nå. ;)
//Patrik
En idé som slog mig var att sätta uttagen under fönsterbrädan och jacka ett hål i den och på så sätt gömma uttaget helt och hållet.
Nån som testat? Nån som kan tänka sig några nackdelar?
Annars får det bli Elko Plus (E18 306 87) utan ram och lite latexfog mellan gipsskivan och uttaget.
