1 393 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Elslinga för komfortvärme på dåligt isolerad platta på mark
Har en hall på ca 22 kvm (ovan mark så ej källare) som vi vill lägga klinker i. För att inte golvet ska bli alltför kallt så funderar vi på att lägga in en elslinga. Detta skulle endast vara för golvkomfort, primär uppvärmning kommer från radiatorer. Dock har vi dåligt med isolering, det är 10cm betongplatta, ca 4-5cm tretong och sen en toppgjutning på ca 5-6cm. Kan man lägga elslingan direkt på detta utan att förlora för mycket värme neråt eller ska man försöka få in mer isolering i form av någon slags isolerskiva? Vi har inte problem med fuktig grund och kommer även att dränera runt huset i förebyggande syfte. Endast ca 2 meter av hallvägg är mot yttervägg, resten av väggar är innerväggar.
Tack!
Tack!
Ni kommer förlora mkt ner. Det minsta ni kan göra är tex. Att lägga en skiva T2 Isolecta och sen en vanlig resistiv kabel på, tex. T2 blå 10.
Läs på om skivan samt följ tillverkarens anvisningar för hur den monteras.
Lycka till!
Lycka till!
Tack för tips!
Vi blev rekommenderade av bygghandeln att lägga denna under: https://www.ebeco.se/isolering/cable-board
Kan det funka?
Kan det funka?
