Är nyinflyttad i ett hus där det finns ett isolerat förråd på tomten.
Bra med isolerat förråd men det saknas värme.
Förrådet är på ca 10m2 och det räcker om vi kan hålla 5 grader vintertid mest för att hålla torrt och att inte färgburkar och annat frostkänsligt ska frysa sönder.
Det är förberedd för en radiator med uttag osv.
Hur många watt ska radiatorn vara på och ger det något att köpa en med elektronisk termostat istället för en klassisk bimetall?
Svar: Det beror på.
Hur bra isolerat det är och hur kallt det är ute.
Hur mycket effekt du max kan ha beror på säkringens storlek, Och om det finns något annat på samma säkring. Men om det är en grupp/säkring för förrådet och den är på 10A kan du max ansluta 2300W. Så en radiator på 2000W skulle kunna funka. Dock skulle jag tro att det räcker med hälften.
Det finns radiatorer där man kan ställa in hur stor effekt de skall värma med. Det är en bra variant om man är osäker.
Elektronisk är noggrannare och säkert "bättre". Bimetall är beprövad teknik som håller "i evighet" fast ger (lite) ojämnare värme. Det spelar ingen roll om det är 5,6,7 eller t.o.m. 8 grader kortare stunder om kravet är frostfritt. Det funkar ned vilket som.
ClasseClas
Du kan grovräkna med 30 W per kubikmeter så ca 750 W bör funka för att hålla normal rumstemperatur. För ett förråd med kravet frostfritt = 5 grader i Sthlm skulle 500 Watt räcka bedömer jag.
Jag gissar att du inte har några speciella komfortkrav så du kan i stort välja vilken elradiator som helst. Bimetalltermostat finns knappt idag annat än i dom extrembilligaste vilka jag skulle undvika. Välj åtminstone snäppet över i kvalitet och pris.
Välj elektronisk termostat och sikta på att hålla 7-8 grader i förrådet så det finns marginal för strömavbrott etc. Bimetall blir väldigt svajigt vid låg temperatur.
returen och 1 till
Finns ju även så kallad frostvakt. Kanske kan vara ett alternativ.
returen
köp en frostvakt
brukar väl vara på 500W
F Fredrik Å skrev:
Det här är kanske ett alternativ
700w varianten borde räcka till utan att överbelasta eller bli överdimensionerat
[länk]
Det där kommer fungera fint men ta en snabbkoll på blocket eller marketplace.
Det går att hitta jättefina Gnosjö eller LVI element för 2-300Kr/st
Fredrik Å
