Hej, tog för några dagar sen bort golvvärmen i badrummet tillfälligt (renovering) för att sen märka när jag återfall systemet att HP larm löst ut (thermia classic) och ser oxå att elpatron går för fullt.
(Nu är det dock -10 till -15 grader ute)
Jag har luftat systemet flera gånger och det kommer inte längre någon luft.
(Lufta pumpen? Vet ej hur?)
Förbrukning har gått upp från ca 75kwh till ca 130kwh!!/dygn
Pumpen är ca 19 år men detta inträffade nu efter systemet återfyllts..
Vad är problemet?? Och vad kan jag göra?
Vet inte hur vanligt det är, men vi tömde själva vårt värmesystem i två omgångar när vi la golvvärme i hallen och nåt år senare i köket, när jag drog igång shunten i hallen i höstas rasslade det väldigt mycket i pumpen. Visade sig att den va närmast full av nåt svart grusliknande som jag misstänker är något järnrören från 60-talet fäller ifrån sig. Kanske blir värre när rören töms på vatten?
Killgissar på att detta är filtret till värmeslingan på min 25-åriga Termia Eco Line, dvs där returen går in.
Ska öppna och kolla så fort det blivit lite varmare
Funderingar runt att kallställa sommarhus med vatten indraget
Vatten & Avlopp -
Går det att reparera denna trasiga låscylinder?
Fönster & Dörrar -
Nike F750 - när går elpatronen in?
Värme allmänt -
Elpatronen går in ”jämt”
Värme allmänt -
Biomatic 20+ stannar när elpatronen går in som backup
Ved, Pellets, Flis
