Jag har en elpatron till golvvärmen som ligger på…. Ja hur mkt är det?
(Se bild)
NIBE ELK
Det står
Spänning: 400V 3N
Märkeffekter Kw
- Maxeffekt 13
Jag är inte kunnig i detta och undrar vad den som max kan dra på ett dygn?
Vad drar denna i snitt per dygn? Förstår att temp ute och isolering i hus spelar roll. Men jag godtar killgissningar.
Är det värt att byta ut denna? I så fall mot vad?
Har även en varmvattenberedare
Metro Therm AS
110L
1000/3000W
Då det är väldigt trångt där detta är monterat (Se bild). Vad hade ni rekommenderat för ”anläggning”?
Kom gärna med cirka priser på vad det skulle kosta.
Mvh // Joachim
(Se bild)
NIBE ELK
Det står
Spänning: 400V 3N
Märkeffekter Kw
- Maxeffekt 13
Metro Therm AS
110L
1000/3000W
Mvh // Joachim
Du behöver göra en energiberäkning på ditt hus så man kan se vilken värmeeffekt som behövs vid olika utetemperaturer. Kanske finns det en värmeritning för huset bevarad så kan man se effektbehov vid DVUT, den dimensionerande vinterutetemperaturen.J joajoh skrev:Jag har en elpatron till golvvärmen som ligger på…. Ja hur mkt är det?
(Se bild)
NIBE ELK
Det står
Spänning: 400V 3N
Märkeffekter Kw
- Maxeffekt 13
Metro Therm AS
110L
1000/3000W
Mvh // Joachim
Man borde komma ganska långt bara genom att titta på tidigare elförbrukning. Om det är den enda värmekällan så är det ganska enkelt att räkna ut hur mycket den drar med tillräcklig noggrannhet.
Som svar på sista frågan så är det någon form av värmepumpslösning du ska titta på. Att byta elpanna eller beredare till ny elpanna och beredare har ingen som helst påverkan.
Nästa bra fråga är, går rören bara rakt ut från pannan eller finns det en shunt som reglerar värmen i huset. I övrigt så är pannan bara en stor vattenkokare med termostater i VVB är inget göra med, termostaten på ca 70 C om ni är 2 och bara duschar, finns barn i huset som ska bada, så blir inställning ca 80 C-
Foto på rören runt omkring pannan är bra, så det syns hur rören går.
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 156 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 156 inlägg
Som max kan den dra 13x24=312 kWh.J joajoh skrev:
Det är dock inte rimligt om du inte har det varmt som en bastu eller lämnar alla fönster öppna under vintern.
En värmepump är väl alternativet om du inte har möjlighet till fjärrvärme. Att byta till en annan elpanna med en annan maxeffekt påverkar inte något i praktiken.
Hej, tack för svar.J jonaserik skrev:Nästa bra fråga är, går rören bara rakt ut från pannan eller finns det en shunt som reglerar värmen i huset. I övrigt så är pannan bara en stor vattenkokare med termostater i VVB är inget göra med, termostaten på ca 70 C om ni är 2 och bara duschar, finns barn i huset som ska bada, så blir inställning ca 80 C-
Rören går bara rätt ned i golvet med en pump ”Grundfos - Alpha”. På elpatron finns ett vred där man ställer in graderna. Tror det är allt för att styra den? Bifogar bilder på rören så du ser hur det ser ut.
Jepp, det är en vanlig el-panna, men är bara en stor vattenkokare och rakt ut kanske till huset, det blir då den temp som är inställd på termostaten. helst ska det vara en shunt efter pannan som reglerar efter utetempen-
På andra och tredje bilden i första inlägget så kan man skymta en manuell shunt.J jonaserik skrev:
Det räcker alltså med att införskaffa en shuntautomatik å montera den.
