Jag gissar att de inringade råttnästena på bilden är elpatroner?
Gammal panna med exponerade kablar, den gula cirkeln markerar elektriska komponenter.
Innan jag öppnade upp pannan så var jag helt säker på att jag inte hade några, vrider man på reglaget som styr dem så händer ingenting och ingen aning om hur man annars skulle sätta igång dem. Dock så säger voltmätaren samt den rejäla stöt jag precis fick att det visst är en massa ström i dem, så undrar lite varför det inte funkar. Är det ström där ändå ifall patronerna är slut? Om jag bara vill ta bort dem, hur gör jag då?
Ohm mät slingorna. Vill du plocka ur dom så tar du en hylsa, eller en rörtång och gängar ur dom.
Låter man sladdarna bara hänga där sen? Har inte ohm-mätare, bara en volt-mätare som piper när det är el i närheten och den tjöt som bara den nästan en decimeter ifrån sladdarna.
Är elpatron trasig kan du låta någon som kan och har verktyg hjälpa dig. Ny elpatron kan du köpa på Rinkaby rör tex. Ska du inte använda patronerna så låt den va. Då kan du isolera ändarna så de inte blir kortis. Men stäng då av strömmen först!!! Och kolla så de verkligen inte är ström på.
