Efter rörmokarens besök har vissa radiatorer i huset blivit kalla trots att han hade släppt de på luft alla samt fyllt på vatten och kontrollerade tryck i systemet, 2 av 10 radiatorer är kalla och jag vet inte hur vi kan få varmvatten i att cirkulera igen i de 2. Någon som kan tipsa?
Tack på förhand
Tack på förhand
Han kapade bara en radiator som inte längre behövs och satt två plugg bara. Släppte vatten i elementen innan detta och sen återställde som jag skrev
Hur går rören mellan pannan och aktuella radiatorerna?
Finns det någon avluftning på högsta punkterna på rören mellan radiatorerna och pannan?
Eftersom det är helt manuella vred/ventiler på radiatorn på bilden så finns det ingen ventilkägla som kan ha fastnat, om inte någon har rört på ventilerna.
