Hej, kollar på ett hus men elpanna och luft luft värmepump.
Elpannan ser ut som 100år (överdrivet men ja) men har ny elektronik sen 2023.
Luftvärmepumpen är sedan 2010.
Huset är en plan 100kvm.
Ny elektronik betyder det att man inte behöver byta pannan även fast den ser ut som den är 40år?
Tips, råd, bara info om sådana här värmesystem mottages…
Ingen bra bild på pannan, ser ut som en CTC elektronic och har den fått en ny elektronik i sig, ca kostnad bara för kortet mellan 6 och 7 tusen + arbete. Det enda som kan hända är om den går läck eller att någon slinga i patron säger upp sig, är ett paket som har 3 stycken ( som är i sin tur 3 stycken patroner ) om 7 stycken steg via elekroniken. Så behåll den, dom brukar hålla i många är och den du har. är nog 25 år nu kanske.
Bakom luckan till höger så är det 3 små kontaktorer och dom kan ge sig, men klarar sig i många år. Och har dom bytt elektronikkortet så är säkert kontaktorerna bytta med, man rensar ur och sätter ditt nytt på en gång.
Husägare
· Skåne
· 1 509 inlägg
Att byta en elpanna är inte heller speciellt komplicerat om det skulle bli nödvändigt. Mellan tummen och pekfingret 40-50tkr.
Ett större problem kan vara om du blir sugen på att renovera badrummet och alla rören från elpannan går ner genom golvet. Moderna tätskikt och ”säkert vatten-lösningar” är inte godkända för den typen av rörgenomföringar.
Vill man då göra alla rätt behöver alla rör i huset dras om, eller så får man hitta på en undantagslösning genom att gjuta en klack runt rören och ställa pannan på.
Om det är bra vatten, kan pannan hålla i 40 år till, det är oftast korrosivt vatten som tar död på pannor.
Ni gör ingen ekonomisk vinst på att byta en elpanna, ny som gammal drar lika mycket ström.
Spar pengar till ny värmepump, så ni har när den ger upp.
Husägare
· Småländska höglandet
· 4 236 inlägg
Elpannan fungerar säkert bra, men huset har förmodligen en ganska hög elförbrukning, eftersom det är pannan som är huvudsaklig värmekälla. Luft/luft-värmepumpen kan säkert hjälpa till att värma huset en del, men den kan inte göra varmvatten. Mitt förslag är att ni funderar på att ersätta elpannan med en annan värmekälla som kan både värma hus och varmvatten, kanske en värmepump typ luft/vatten-värmepump (eller bergvärmepump om ni bor i norra Sverige) eller en vedpanna.
