Har en Wagner 230v färgspruta där motorn lägger av efter en stunds målning. Som att nått överhettningsskydd löser. Har tidigare tagit lös kolen och slipat dom då dom sett ut som ett w mot kontaktytan. Har en bild på motorns skyllt men hittar inget vad det är för nån. Vad kan felet bero på att den stannar och sedan tar ett tag innan man kan starta den igen?.
Varför ett W , hela kolet ska ligga an mot kollektorn, Det brukar vara att kolet har samma rundning i toppen mot kollektorn. sen det med att den stannar, kan vara en termoelement i lindningen på statorn ( spolarana ) som brytaer när den blir för varm. Kopplar in igen när den svalnat. Det är då 2 trådar extra in i motorn och dom ligger i serie med spänningen.
Oj, menade att jag slipade till dom för att dom såg ut som ett wJ jonaserik skrev:Varför ett W , hela kolet ska ligga an mot kollektorn, Det brukar vara att kolet har samma rundning i toppen mot kollektorn. sen det med att den stannar, kan vara en termoelement i lindningen på statorn ( spolarana ) som brytaer när den blir för varm. Kopplar in igen när den svalnat. Det är då 2 trådar extra in i motorn och dom ligger i serie med spänningen.
Med nya eller gammla kol med brännsår på kanterna. dom slipar man in proffsigt med vinsten. Nu går det att för amatörer att slipa dom. Ta en tunn trästicka som kan sättas mot kollektorn, på den viker man ett sandpapper som ett U och har den finaste kornstorleken som du kan hitta, se till att du kan hålla sandpappret sträckt. Startar upp och sätter lite försiktigt mot kollekektorn. Då slipas den till ren kopparfärg och lite sand kommer att gå i mellan kol och kollektor, kolen slipas då in exakt. Om det är en blixt som följer med runt kollektorn, då dax för en ny maskin eller nytt ankare, kortis i rotorn.T timboslice skrev:
Nä, ingenting i nå bruksanvisning och ingen typskyllt på motorn. Och Wagner kunde inte säga heller…
Cylinda FT-46 "Sverigetvätten" löser ut jordfelsbrytaren (fördröjt)
Vitvaror -
Hur löser jag golvvärmen i uterummet?
Värme allmänt -
Jordfelsbrytaren löser ut utan anledning?
El -
Automatsäkring B10A löser ut för elmotorsåg. Vad ska elektrikern byta till?
Frågor och svar om el och teknik -
Startproblem elmotor löser ut jordfelsbrytaren
El
