Har kabel som går från elmätaren igenom skåpsluckan till en ”platsklump” utanpå luckan.
Vad är det, ska byta färg på luckan och undrar om jag kan montera bort ”klumpen” när jag ska måla om.
En kabel går från en elmätare genom en vit skåpslucka till en kopplingsklump på utsidan.
Hand håller upp ett grönt nät bredvid en elskåpslucka med en beige platsklump och kabel genom en öppning.
Elmätare med kablar och en apparat på en skåpslucka i ett elskåp, markerad med röd cirkel.
Egil Opsahl
Det är en antenn för kommunikation till elnätbolagets insamlingssystem.
Det sitter ingen kontakt i själva antennen. Så för att lossa denna kabel så behövs plomberingarna på mätaren brytas, det får du ej göra...
Måla Antennen också så syns den inte lika mycket...
Blir dock inte så snyggt om nätbolaget byter antenn vid nästa mätarbyte.
S
Fick något liknande installerat hos oss idag (utan vetskap). Den är ju oändligt ful. Kan man måla den tror ni, eller förstör man något då?
  • Grå dörrstopp i plast monterad på en mörk träfärgad dörr, med siktskruvar, vid sidan av dörrhandtag.
Ja du kan måla den i plastkapslingen sitter det en antenn.
stefan991
