458 924 läst · 1 798 svar
459k läst
1,8k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
Jo det här är då alltså ner till källaren och AP'n är på våningen över.B BosseHansson skrev:
Det viktiga är ju att man mot RPi'n har en ostörd kommunikation utan "packet loss" och att det är runt 90ms hela tiden spelar mindre roll. Varierar pingtiden samt packet loss då är det en dålig uppkoppling.
· 1 322 inlägg
· 1 322 inlägg
Jag använder också Wi-Fi Analyzern ”Wi-Fi Analyzer” men Appen visar tillgängliga nät (för en Androidmobil, ej iPhone/iPad) samt Link rate vilket är jättebra info, men Link rate visas ju bara för den egna radiolänken.
Så man kan se alla nät finns ute vid elskåpet och deras signalstyrka, men inte hur bra eller dålig Wi-Fi länk man har till just P1-läsaren.
Vill man veta mer så får man kika i routern. Tex så har en ASUS router en lista med anslutna enheter och deras Link rate mm.
Min P1-läsares Link rate varierade under kvällen från som högst 19.5 Mbit/s och neråt 6.5, 6, 2, 1
Kikar man i tabellerna för Link rate (MCS index) så kan man klura ut vilken standar som används.
(Wikipedia, tex N, https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009)
Uppkopplad med N std hade jag 6% packet loss.
Sen bytte den ner sig till G och slutade på B där den växlade mellan 1 eller 2 Mbit/s vilket bara B standarden stödjer.
En nackdel med 1Mbit/s överföring, förutom lång överföringstid , är väntan på att-time, samt här b/g-protection algoritmen som ska skicka lite paket för att bestämma vilket språk man ska prata.
Signalnivå vid P1-läsaren -81 dBm
RockPi Wi-Fi ansluten 5GHz AC.
Routern har b/g-protection på.
Ping tider från HA dator till P1-läsare varierar mellan 30ms till strax över 800ms.
rockpi-4b:~$ ping 192.168.1.81 -c 30
PING 192.168.1.81 (192.168.1.81) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=1 ttl=255 time=70.9 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=2 ttl=255 time=833 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=3 ttl=255 time=449 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=4 ttl=255 time=140 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=5 ttl=255 time=54.0 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=6 ttl=255 time=825 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=7 ttl=255 time=211 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=8 ttl=255 time=129 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=9 ttl=255 time=42.7 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=10 ttl=255 time=65.1 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=11 ttl=255 time=195 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=12 ttl=255 time=115 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=13 ttl=255 time=29.5 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=14 ttl=255 time=798 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=15 ttl=255 time=413 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=16 ttl=255 time=126 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=17 ttl=255 time=561 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=18 ttl=255 time=40.7 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=19 ttl=255 time=48.2 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=20 ttl=255 time=94.9 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=21 ttl=255 time=549 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=22 ttl=255 time=468 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=23 ttl=255 time=159 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=24 ttl=255 time=78.5 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=25 ttl=255 time=536 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=26 ttl=255 time=457 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=27 ttl=255 time=154 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=28 ttl=255 time=69.2 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=29 ttl=255 time=30.4 ms
64 bytes from 192.168.1.81: icmp_seq=30 ttl=255 time=750 ms
--- 192.168.1.81 ping statistics ---
30 packets transmitted, 30 received, 0% packet loss, time 29041ms
rtt min/avg/max/mdev = 29.464/283.118/833.396/265.206 ms
rockpi-4b:~$
Innan jag börja lägga tid på Wifi-analyzer, den erbjuder inget mer än vad jag kan se i min Asus-router då? Jag undrade över detta med kanaler, och vad jag vet kan man inte se vilken kanal en enhet är ansluten på i routern.blackarrow skrev:
(Wikipedia, tex N, [länk])
· 1 322 inlägg
Men WiFi Analyzer ser du vad som finns i luften, dvs också alla de andra WiFi-hotspots som brukar finnas i bebyggda områden. Där ser du också vilka kanaler de använder för uppkopplingen och kan hitta "tomma" luckor dit du kan styra din egen router.
OK, men är inte de flesta routrar inställda på att använda de kanaler med minst trängsel på? Eller är det bäst att välja några själv som man ser är mindre använda och hoppas att ingen i närheten ska börja använda dem då? Men då minskar man ju möjligheten att den kan byta till bättre kanal ifall det blir möjligt/befogat?B Bo Berglund skrev:
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Nu fick jag äntligen main från EON, mätarebyte första veckan i december!
Någon som bytt via Eon nyss? Får man vettiga mätare?
https://www.eon.se/nyheter/snart-kan-du-foelja-din-elfoerbrukning-i-realtidn_sandstrom skrev:
https://www.eon.se/nyheter/smartare-elmaetare-till-en-miljon-kunder
https://www.eon.se/el/elnat/sa-fungerar-din-smarta-elmatare
Vi har följande modul inkopplad,
https://energyintelligence.se/shop/product/p1-han-lasare-ethernet-poe-wifi-extern-antenn
använder PoE till att spänningsmata den.
