Har ett eluttag som ej fungerar. Trodde att någon av trådarna lossnat men verkar inte så. Finns inget N eller L utskrivet på detta uttag. Var ska jag sätts den blåa och var ska jag sätta den svarta ledaren?
Med vänlig hälsning,
Toste
  • Öppet eluttag utan märkning för neutral och fas, med oanslutna kabeländar synliga.
  • Närbild av en hand som håller ett öppet Schneider-eluttag utan märkta N- eller L-terminaler.
Brun och blå ska in i varsitt håll för stickkontakt .
A
+Gul/grön till jord!
Bo.Siltberg
Finns svart, blå och brun ledare. Brun är väl jord då borde den inte kopplas till stickkontakten utan i mitten?
tommib
Nej!
Inget annat än skyddsjord till den plinten och du kan absolut inte förutsätta att brun är skyddsjord!
Det här låter helfel och kräver ytterligare genomgång innan något kopplas.
hempularen och 3 till
Brun är oftast inte jord!
Ta reda på vad tåtarna är för något!
paradisturre
Avbryt arbetet med uttaget och påbörja undersökning vad som är vad.
Det låter som trådarna är blandade att tro att brun är jord kan bli farligt
Mikael_L
tommib
Har det suttit ett uttag där tidigare? Har det fungerat?
Kan detta vara en gammal matning för elradiatorer?
lordi och 2 till
Stäng av all el och kontinuitetsmät känd jord mot dina tre tåtar, koppla in den som är jord i mitten, koppla in övriga på respektive sida, slå på elen och mät mellan hålen och säkerställ att det är 230-isch så att du vet den ena verkligen är N.
Bästa svaret
tommib
Att det finns tre ledare betyder inte att det är fas/nolla/jord. Det kan lika gärna vara tre fasledare, eller något annat. Man måste också visuellt inspektera hur detta är draget, det räcker inte med att mäta.
Det finns för mycket osäkerhet här för att kunna lämna ett svar som inte riskerar vara farligt. Det enda rimliga, utan ytterligare information, är att rekommendera att bryta spänningen och ringa elektriker.
J Vos och 4 till
"Är väl" är ett uttryck som aldrig får användas om elkablar.
Alla trådar har lossnat.
Tack för alla svar! Hade självklart stängt av elen så ingen skada skedd:) Har tidigare varit kök så troligen högspänning. Trodde först det skulle vara ett helt vanligt eluttag men detta är överkurs för mig och därför självklart ngt vi väljer att koppla in elektriker på.
Nej, absolut inte högspänning. Högspänning är >1000VAC eller >1500VDC.
Däremot lågspänning, (50-1000VAC / 120-1500VDC)
Klenspänning är upp till 50VAC / 120VDC.
