Jag ska köpa LED downligths och dimmra dessa i vårt ELKO Living system. Det lutar åt att köpa sådana här: WL dimmer 250W, se längst ner i listan nedan.
Är det någon på forumet som gjort detsamma och kan ge några goda råd på vägen. Det handlar ju om att få till systemet med dimmer, driver, downlight på ett bra sätt redan från början.
ELKO erbjuder följande varianter på dimmers:
LS dimmer 400GLE/I - E17 088 83
Belastningar:
-Glödljus, 230V halogen 40-400W
-Elektronisk trafo 40-400W
-E-kärnetransformator 40-400W
-Ringkärnetransformator 40-300W
-Motorlast 40-200W
LS Dimmer 1-10V - E17 089 74
-Max belastning 1-10V: 50mA
-Montering: DIN-skena 35mm
LS dimmer 1000GLI - E17 088 84
Belastningar:
-Glödljus, 230V halogen 60-1000W
-E-kärnetransformator 60-1000W
-Ringkärnetransformator 60-1000W
-Motorlast 60-600W
-OBS! ej för elektronisk trafo
WL dimmer 250W - E17 088 20
Belastning.
-Glödljus: 20-250W.
-Elektronisk trafo: 20-250W.
-Järnkärnetrafo: 20-250W.
-Ringkärnetrafo: 150VA.
-230V halogen: 225W.
-OBS! Min last 20VA resistiv.
Material: PC/ABS halogen, PVC, och blyfri.
Kommunikation: Radiofrekvens 868MHz.
Modulation: GFSK Räckvidd innomhus: 10-50m.
Räckvidd utomhus:upp till 300m
Det är bara 1-10V som kan komma ifråga. Undvik alla kombinationer av LED och traditionella energibegränsande dimmers för 230 V, utan välj lampor för konstant ström och centralt drivdon med inbyggd dimmer.
Se dimmertråden i belysningsforumet.
karlmb
Tack Bo. Du sätter ord på det jag redan kände på mig. :)
Flera drivdon som kan styras med 1-10V har även möjlighet att styras av "fjädrande brytare". Alltså att koppla in en N.O. till drivern som man kan styra genom att sluta kabeln. Om jag plockar ut en N.O-kontakt från mitt intellegenta ELKO-system som jag koppla mot drivaren så skulle nog detta vara ett alternativ till 1-10V-styrning.
Fördelen skulle vara att det redan finns inbyggt i systemet, medan 1-10V kräver en separat utgångsmodul som kostar minst 1000 kr / styck.
Ja, branschen verkar ha tappat all skam i kroppen när det gäller prissättningen av en enkel potentiometer, om än i elektronisk form här.
karlmb
