jag river i mitt källartak och ser följande orange isolering kring elkabeln i taket. Är det farligt att riva i? Skulle tro att installationen gjordes mellan 1935-1955.
Gubb-gissningar undanbedes, tack!
Med vänlig hälsning, Axel
  • Orange isolering kring en elkabel i ett vitt källartak, med synliga tecken på åldring och slitage.
  • Orange isolering runt gammal elkabel i rivet källartak. Potentiell hälsorisk, oklart material.
Det ser inte ut som den asbest jag har sett, testa att elda på ett fiber som sticker ut och se om det brinner/smälter. Gör det inte det kan det vara asbest. Om man gör eldtestet får man bara en grov uppfattning om vad det kan vara. Det bästa alternativet är att skicka på analys eller bara låta det vara. Om du ändå vill ta ner kablen, låt färgen sitta på, fukta den och ta ner den försiktigt.
Edit: Jag har nu kollat närmare på kablen på bilden och risken för asbest verkar vara ganska låg.
Iceburger
Mikael_L
Nope.
Det där är lantbrukskabel GB. Den har gummiisolerade ledare, och papper/tjära i manteln och är slutligen omspunnen med bomullsgarn.
Absolut ingen asbest.
Den här har tydligen varit målad orange någon gång.
Den enda faran du har med den kabeln är brandfara. Den brukar vara i fint skick mitt i kablarna ännu idag trots det gått över 60 år sedan den satts upp. MEN, i alla dosor och annat där den är uppskalad är den i fullständigt livsfarligt skick idag. Där syre och värme har kommit åt har gummiisoleringen runt ledarna totalt vittrat bort.
Den kabeln är bara att riva bort så fort det bara går när man stöter på den idag.
Jag har sedan i höstas hållit på och sanerat en gammal lantgård ifrån all denna gamla kabel, nu har vi inte mycket kvar. Vi jobbar på i prioritetsordning och tog det mest akuta och farliga först.
Då gissar jag på 1935-1945, ca
1955 tror jag den var förpassad till historiens sophög.
edit:
EDIL var tydligen dess namn:
1931-1950: EDIL-kabeln.
Måste bara nämna denna kabel, klarade tuffa installationer i nästan alla utrymmen utom i mark. ”L-et” stod för lantbrukskabel.
Utvecklad av Sieverts kabelverk och ingick i deras ”GEBE-system”, vilket står för ”Gummi-Bly”. Man hör fortfarande gamla montörer kalla kapslad materiel för ”GB-dosa” ”GB-brytare” osv och det är en kvarleva från detta system.
Uppbyggd i olika lager av gummiisolering, bly, impregnerat papper och ytterst impregnerad flätad bomull.
http://www.fluxio.se/artiklar/12.html
Iceburger
Sådär, nu är den nerplockad.
Tack för initierad vägledning!
  • Nedplockad, gammal metallkrok med rost på ett betonggolv.
Skick som ny...
Ser ut som en gammal nickelkabel så den är nog från efter kriget. Koppar var dyrt på den tiden så man använde mest nickellegeringar i kablar.
