10 043 läst · 6 svar
10k läst
6 svar
Elinstallation varmvattenberedare
· Stockholms län
· 4 inlägg
Ska precis koppla in nyinköpt NIBE-varmvattenberedare, men blev osäker på elinstallationen. Enligt kopplingsschemat nedan är det klart att blå sladd ska in i anslutningsplint märkt L2/N, brun sladd ska in till L1 och grön/gul in till PE (jord).
http://db.tt/to6VAX3w
MEN, varför går den bruna sladden från termostat/arbetsbrytare (P3/5/L2) in till L2??! Enligt bild nedan:
http://db.tt/cstm6QAT
Så här var det vid leverans, så jag har inte ändrat något. Följer jag instruktionern så ska brun kabel in i L1 i anslutningsprinten, men om jag fattar kopplingarna rätt så har man som det ser ut nu den bruna kabeln vidare in till arbetsbrytare/termostat från L2.
Jag skulle vilja byta plats på den svarta (blåa) kabeln och den bruna.
Vad har jag missat?!? Måste jag verkligen ta in en elektiker för detta lilla?!
Tacksam för svar om någon vet stensäkert...
/ Henrik
/ Henrik
Jag är inte riktigt med på vad man ser på bilderna. Jag tycker det set ut som inget är inkopplat på L1?
Rent allmänt så behöver man inte hänga upp sig så mycket på vilka färger som används på trådar internt i apparaten (annat än gulgrön för jord).
Både L1 och L2/N går genom termostaten. Färgerna spelar inte så stor roll så länge skyddsjorden är gulgrön.
Du vet det säkert redan men om du kommer förbruka mycket varmvatten så kan du koppla den till två faser istället för fas och nolla, och få tre gånger så hög effekt.
· Stockholms län
· 4 inlägg
Var lite otydlig; L1 är där jag ska sätta in min bruna sladd, men i själva varmvattenberedaren ser jag att de använt svart/blå sladd från L1 till 4/P4, och brun sladd från L2 till 5/P3. Vilket gjorde mig osäker..., men om det inte spelar någon roll så känns det bättre att koppla in elen!
hempularen skrev:
· Stockholms län
· 4 inlägg
Tack för tipset! Jag är väldigt grön på detta, men kopplingen in till varmvattenberedaren ser likadan ut vad jag förstår. För att få ut 2-fas måste jag väl ta in en elektriker?!
I princip så måste du ta in en elektriker även för att koppla in den så här på enfas.
Men att dra fram ytterligare en fas kräver också elektriker, och det är inget jag tycker du ens skall överväga att hempula.
· Stockholms län
· 4 inlägg
Absolut, så vild och galen är jag inte!
