Är på landet och har ett par gamla myggfönster som är 5-10 mm för stora för nya fönster. Sänksågen har jag inte här. Funderade annars på om det hade varit ett typiskt bra läge för en elhyvel? Vad använder ni oftast era elhyvlar till?
Gillar kvalitetsverktyg men inte att betala för dem...😆 är elhyvel värt kvalitetspris (makita, festool) se till användbarhet/hur ofta det används och skillnad i precision mot billigare hyvlar? Jag bygger blandade projekt på landet och någon enkel utomhusmöbel eller två men inget avancerat finsnickeri.
Något märke som anses bättre på andra på elhyvlar?
Hur står sig batteridrivna (har Makita batterier) mot el?
Har en Festool dammsug om det gör någon skillnad i val (men adaptrar för det mesta borde väl finnas).
  • En bild på en blå Makita elhyvel som används för att jämna ut ytan på en träplanka, med en dammslagningsslang kopplad till hyveln.
Själv har jag bara en gammal billig elhyvel från "etc tools" (typ Meec)
Men den har jag nytta av då och då faktiskt, används ett par ggr per år. Precisionen är väl sådär, men använder den för att hyvla av plankor när jag behöver ta mer än ngn mm mn mindre än 0.5-1cm, dvs när en sticksåg/cirkelsång inte riktigt är lämplig
Eller om jag behöver fixa något på en del av en regel/planka eller liknande när jag bygger och det är lite för jobbigt att slipa ned det med fil/slipmaskin.
High_Fidelity
Dom billiga elhyvlar jag använt fungerar nog bra men djupinställningen har varit dålig på alla. Har aldrig lyckats få dom att ta mindre än 1mm
High_Fidelity och 1 till
Billigast och smidigast för Dig om Du har Makitabatterier (>2Ah) är nog Makita DKP180Z för drygt 1700 från Amazon.se med kolborstmotor.
Själv har jag en nätdriven Bosch GHO 26-82D och en liten GHO12V-20. Den stora ger fina ytor upp till 2.6mm djup och 82mm bredd. Den lilla är specad 2.0mm men ger fina ytor upp till 1.0mm och 56mm bredd. Jag har valt dessa pga att jag är vänsterhänt och vill kunna välja sida för spånutkastet och att båda har ett lättmonterat vändskär. Med 12V/3Ah batteri klarar den lilla hyveln ca 10m hyvellängd med 1.0mm spåndjup på en laddning
High_Fidelity
Jag började läsa in mig på Makira 180 vs 181 sen tog suget efter att få tag på en direkt och köra överhanden och då jag har ett Jula i närheten blev det en Bosch PHO 2000.
https://www.jula.se/catalog/verktyg.../elhyvlar/elektriska-elhyvlar/elhyvel-030212/
Känns rätt vettig. Skär fint men inte helt lätt att få till jämna skär tycker jag. Hyvlat ner ett gammal fönster till mindre proportioner. Inte lätt att varken hålla det rakt eller vinkelrätt. Anslag och avslut har jag inte heller blivit riktigt kompis med än.
