Alltså på vissa delar av golvet är det kallt. Golvvärmen fungerar inte där. Det har blivit varmt överallt tidigare så jag vet att den är dragen rätt.
Det står devireg 520 på termostaten.
Känner ni till detta problem? Är det bara till att byta termostat? Är det svårt? Klarar jag av det?
  • En termostat för uppvärmning, devireg 520-modellen, monterad på en vägg, med en tänd röd indikeringslampa.
Välkommen till forumet.
Är det bara en enda termostat till golvvärmen i köket?
Vet du om det är en enda slinga eller om det är uppdelat i två eller fler slingor?
Vet du hur slingan/slingorna är dragna?
Kan du göra en skiss över köket samt markera var det fungerar samt var det inte fungerar?
Ja det är enbart en termostat.
Golvvärmen låg här när vi flyttade in så jag vet inte hur det är draget tyvärr
Skiss kan jag fixa, ska bara rita lite.
Jag återkommer
Tack så mycket
Nu ritade jag på fri hand så det blev inte så bra.
Blå är kallt. Röd är varmt. Gul är termostat
Du missade att lägga upp bilden.
Förlåt 😉
  • Abstrakt teckning med svarta konturer, blå och röda streck, gul form. Möjligtvis barnsligt eller expressionistiskt.
