Hej, vi skall köpa en diskmaskin till vår nya lägenhet och tänkte både köpa från och låta Elgiganten installera den. De har en tjänst "Installation av diskmaskin" för 499kr som vi tänkte använda oss av. På deras hemsida står det:
Följande ingår i tjänsten:
Följande behöver du ombesörja själv:
- montering av Waterguard (om relevant)
- frånkoppling av gammal produkt
- retur av emballage för återvinning
- placering av produkten på önskad plats
- inkoppling på vatten- och avloppsanslutningar
- försegling av vattenanslutning
- anslutning till befintligt vägguttag
- funktionstest
- Att det finns tillräckligt långa slangar för vatten och avlopp (observera att dessa slangar inte bör skarvas)
Alla slangar man behöver alltså? Nej tyvärr har vi inte ett el-uttag under diskbänken utan vi tänkte dra en förlängningssladd så snyggt det går från eluttaget bakom kylskåpet och som är klart till de kommer.davveno1 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 917 inlägg
Om diskmaskinen inte är placerad precis vid diskbänksskåpet kan det vara så att diskmaskinens slangar inte räcker. Det är nog det som Elgiganten tänker på.I Izak80 skrev:
Finns det eller finns det inte ett vred på blandaren som ska användas för att stänga av och sätta på vattnet till diskmaskinen?I Izak80 skrev:
Bild på blandaren om du inte vet.
Hur fick den tidigare diskmaskinen ström?
Diskmaskinen kommer stå precis bredvid diskbänksskåpet och det finns också ett hål där emellan som jag misstänker att den förra hyresgästen lett slangarna från diskmaskinen igenom. Det finns ett svart litet vred precis vid kökskranen. Detta vred mynnar sedan ut i två metallslangar under diskbänken men inget annat, vi har funderat på vad det är eftersom de inte är kopplade till något (alltså bara ett svart vred under kökskranen som går direkt till två metallslangar/stumpar). Är tyvärr inte i lägenheten för tillfället så jag kan inte ta kort men kan återkomma imorgon. Den tidigare hyresgästen använde för övrigt förlängningssladd men vi vill göra det lite snyggare då han dragit den tvärs över golvet.BirgitS skrev:Om diskmaskinen inte är placerad precis vid diskbänksskåpet kan det vara så att diskmaskinens slangar inte räcker. Det är nog det som Elgiganten tänker på.
Ta dit en elektriker och gör det riktigt med elen
BirgitS
· Stockholms län
· 40 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 917 inlägg
Under blandaren brukar det vara tre slangar/rör, ett för kallt vatten till blandaren, ett för varmt vatten till blandaren och ett för kallt vatten från blandaren till diskmaskinen. Två oanvända låter konstigt.I Izak80 skrev:
