Har ett par frågor gällande el till tvättmaskin (och torktumlare).
Jag har för tillfället två tvättmaskiner fast inkopplade i en gammal brytare av något slag (se bild).
Gammal strömbrytare med röd lampa och två inkopplade kablar för tvättmaskiner.
Övre sladden går till tvättmaskinen jag använder, och den nedre till en riktigt gammal maskin jag aldrig använt ("Zanker Proffs").
När jag nu ska byta ut dessa två mot en ny tvättmaskin och en torktumlare, så ser jag ingen vits i att kapa sladdar med stickkontakter på för fast montering som det är nu.
Jag behöver ju dock två vägguttag då.
Finns det någon vits (och är det tillåtet) att ha kvar brytaren, och montera vägguttagen efter brytaren, eller är det lika bra att ta bort den med?
Ytterligare en fråga aktualiserades idag när jag konstaterade att min tvättmaskin faktiskt redan slutat fungera.
Jag känner då en viss stress i att snabbt skaffa en ny maskin, och att jag då (förmodligen) inte kommer att kunna få en elektriker att utföra eljobbet i tid.
Är det då tillåtet att via förlängningssladd temporärt mata tvättmaksinen från ett vägguttag i andra änden av rummet?
/C
Det är nog ingen större vits att ha kvar brytaren om du sätter dit uttag. Nu har ju brytaren en funktion, men sätter du uttag är det ju bara att rycka kontakten om maskinen ska kopplas ur.
Troligtvis har du tre faser framdragna till brytaren så det bör gå fint att ersätta den med 1-3 vanliga enfasuttag.
Det är inte olagligt att koppla via förlängningssladd. Håller du dig inom samma rum är det ok, men sladden bör vara så kort som möjligt. Tyvärr blir ju temporära lösningar ofta ganska långvariga. Att ha tvättmaskinen permanent ansluten via förlängning är inte riktigt meningen, men som nödlösning när det är slut på rena kalsongerna så duger det...
tommib
Skarvsladdar är olämpliga för att mata stora förbrukare som tvättmaskiner. Om du ändå ska göra det, se till att det är en skarvsladd av god kvalitet med arean 1,5 kvmm och inte så lång. Om utrymmet är ett våtutrymme (dvs det finns en dusch eller ett badkar eller liknande) så måste det finnas jordfelsbrytare på uttagen. Det är synnerligen olämpligt att ta el från utanför rummet. Eluttaget måste vara jordat.
Ang anläggningen så kan du ersätta brytaren med kopplingsdosa och dra fram tre enkeluttag från den (troligen är det en trefasgrupp). Det tar inte elektrikern så lång tid, kanske en timme. Sen får du räkna med någon ytterligare timme framkörning och admintid. Materielen bör kosta runt femhundringen.
Thomas_Blekinge
C
Du behöver inte ha två vägguttag.
Elektrikern satte in ett 400v-godkänt uttag i tvättstugan hos mig av fabrikatet Elko. Ser ut precis som ett vanligt tvåvägs vägguttag men varje brunn matas med en separat fas. Perfekt om man skall köra tvätt och tork.
Ett krav för att en sådan installation skall vara godkänd är att du har en två-polig eller tre-polig brytare i centralen. Det vill säga du bryter HELA uttaget. Eftersom det där förmodligen redan är trefas framdraget så är det bara för elektrikern att koppla in. Har du en dosa bakom den där brytaren så går ju uttaget att montera direkt i. Annars en förhöjningsram bara.
tommib
Det finns garanterat ingen dosa bakom den där brytaren.
Visst kan man montera elkos tvåvägsuttag i en förhöjningsram men jag hade som sagt satt en U56 och tre separata utanpåliggande uttag istället. Då kan man skippa den två/trepoliga säkringen och man har ett uttag över till strykjärnet eller torkskåpet.
C
Ja, jag såg det när jag tog en ordentlig kik på bilden, kabeln kommer ur väggen ovanför.
Den där är nog redan trefas så det sitter troligtvis en 3-polig brytare till den där strömbrytaren redan.
edit: slog mig nu, har man proppskåp fungerar det ju så klart inte. Då får man sätta flera uttag.
Annars smaksak egentligen.
Constanza, om du byta ut brytaren så är jag spekulant på den.
Emil_K
En kompis till mig hade inget vägguttag för tvättmaskinen i sitt badrum, så han drog en skarvsladd till ett ojordat uttag precis utanför badrummet. Ett tag senare klagade hans fru på att det ibland kändes som att hon fick stötar när hon duschade, han provade att duscha men tyckte först inte att han kunde känna några stötar. Men sedan kände han det vid nåt tillfälle. Han ringde fastighetsskötaren och klagade högljutt, som lovade skicka en elektriker för att kolla upp vattenförsörjningen och värmeväxlaren (mindre lägenhetshus med fjärrvärme).
Mitt i detta pratade jag med han och frågade om stötarna dom kände kom när dom körde tvättmaskinen? Jag sa att tvättmaskiner kan ha lite läckströmmar mot jord, och om den inte är ansluten till jord i vägguttaget så kanske läckströmmarna kan ta vägen via vattenrören till duschen :thinking:
Han testade med tvättmaskinen inkopplad och urkopplad, och mycket riktigt så fick han inga stötar när den var urkopplad, men när han körde den kittlade det lite i duschen...
Han skämdes en del, och fixade snabbt en elektriker som kopplade in tvättmaskinen i den (jordade) kopplingsdosan som fanns i badrummet :D
  • Wow
Putte 9497 och 1 till
C Costanza skrev:
/C
Ett dubbelt vägguttag under brytaren
E
Helt offtopic, men vad skulle du säga om ett gammalt Sauter veckour? Komplett med instruktioner för justering av släpande urverk
Jag kanske använder mig av fel begrepp när jag säger att jag vill ha två uttag, men så som jag menar så behöver jag ju det. Ska jag koppla in två maskiner med varsin sladd, som har var sin kontakt i änden, så behöver de var sitt uttag. Men som sagt, jag kanske använder fel benämning på saker ock ting.
/C
Tackar så mycket för all input.
Angående de tekniska detaljerna en del av er svarat med, så är det där saker jag överlämnar åt den (forhoppningsvis snart) anlitade elektrikern. Var väl mest ute efter höra om det finns någon jättevinst eller om det skulle vara helt befängt att ha kvar brytaren och då kunna bryta strömmen till de nyintallerade vägguttagen.
Angående förlängningssladd så skulle det handla om ett par tre meter, där jag har avfuktare och centraldammsugare inkopplat nu.
Huruvida det räknas som våtutrymme vet jag inte, men dusch eller badkar finns inte där.
/C
Ett uttag tolkar jag en som kapsling som har ett eller flera brunnar.
Panor82
Har du säkerställt att nolla är framdragen till nuvarande brytare?
Har du otur så har de kopplat nollan till jord....
Har själv sett den lösningen förut tyvärr...
Det har jag inte en aning om. Allt är kopplat och orört som det var när jag köpte huset för 13 år sedan.
Är något på tok hoppas jag att anlitad elektriker kan lösa det på ett korrekt sätt, och innebär det en merkostnad så får jag väl helt enkelt ta den.
/C
HSP och 1 till
