jag tänkte använda min dyckertpistol för att spika fast väggpanel på insidan av mitt inglasade uterum.
biltemas dyckert är elförzinkad.
komemr det funka eller kommer dyckerten att rosta och synas på panelen?
Ja , om du inte har värme där vintertid, så kommer spiken med tiden, att rosta.
Eti..
ok nej ingen värme
får kolla om det finns varmförzinkad dyckert till pistolen
typ
Tdyckert
18Ga 1,25x100
hittar ingen varmförzinkad dyckert på JUL Clasohlson - ska kolla på Beijer och Bygma på måndag
är det någon som köpt varmförzinkad dyckert
typ
Tdyckert
18Ga 1,25x100
Varmförzinkade dryckert finns inte eftersom man inte sätter dyckert utomhus. Det finns rostfria dyckert att köpa/beställa hos bygghandeln de används tex när man sätter glasningslister på fönster.
nej det verkar svårt att hitta
får bli hammare och utomhus dyckert istället.
knepigt att det finns utomhus dyckert för manuell användning dvs hammare
men inte dyckert för utomhus (varmförzinkad) till dyckertpistol.
Känns inte rätt att använda spik till den 15 mm släta panelen jag sätter på insidan ouppvärmt uterum snyggare med dyckert - men det tar mycket tid att hamra kontra dyckertpsitol.
en annan sak när man spikar fast ytterpanel på 22 mm på huset
"verktygsgurun
Varmförzinkade dryckert finns inte eftersom man inte sätter dyckert utomhus.​
varför ska man inte sätta dyckert utomhus förresten?
är det för att fuktrörelser kan få brädorna att lossna?
dyckerten jag sätter sitter snett in i sponten så jag hoppas de kommer sitta bra iallafall
Det finns rostfri dyckert till pistol på Harald Nyborg
Du sätter väl dyckerten dolt så eventuell rost lär ju inte störa? ;-)
M1ks0n
Jovisst kan man sätta dyckert utomhus. Men det är lite grövre dyckert inte 1,2/1,6mm dyckert som är vanligt i dyckertpickor.
sätter dyckert uppe och nere på panelen - det täcks av lister men mitt på täcks inte av lister- funderar på att dutta i färg om det blir bättre då - ska testa där lister ska täcka för att se hur det blir.
men det tar tid med hammare och don jämfört med dyckertpistol
är orolig för att rosten rinner längs brädan så att det blir fult - men det kanske inte blir så...
kanske skulle prova med dyckertpistolen iallafall hm.
men kanske som verktygsgurun pekar på så krävs det grövre dyckert utomhus för att hantera rörelserna i trät gissar jag.
Hur gick det till slut så här 9 år senare? Står inför samma dilemma…
Vägg i uterum med ventileringsgap täckt av myggnät under träbjälke, inga tecken på rost eller skador.
Vit väggyta och lister utan rost, med spår av öppning för ventilation.
Ser bra ut inget spår av rost eller liknande.
Jag har lite öppet för ventilation i överdel 5 mm med myggnät, så att det inte ska bli fukt i uterummet
Grymt, ser bra ut! Tack för svar och bilder!
Ännu en fråga 11 år senare. Vad valde du för dyckert till slut? Elförzinkad 1,6mm *50 eller? Ska spika tak på en öppen uteplats (har tagit bort inglasningen.)
