Detta hände när jag hade på två plattor på spisen och fläkten och ökade värmen på ena plattan - elen går i hela lägenheten grannarna har el. Ingen säkring eller jordfelsbrytare har löst ut.
Min man slår till och från på ngra säkringar och vips så kommer strömmen tillbaka i lägenheten.
Vad beror detta på och ska vi söka en elektriker - vi känner oss förskräckta.
Detta har hänt vid ett par tillfällen tidigare.
Hej, ta en bild på säkringsskåpet nästa gång det händer så kan i ta det därifrån.
På din beskrivning låter det som att en huvudsäkring har löst ut. De sitter vid elmätaren som ofta inte finns i lägenheten. Men det reparerar sig inte av att slå av och på säkringar i gruppcentralen.
Kan det vara så att någon av grannarna du pratade med gick och fixade din huvudsäkring?
Nej, det var ingen granne eller ngn annan som gjorde utan strömmen kom tillbaka genom att vi slog på och av huvudsäkringen. Den hade emellertid aldrig slagit av eller stått på offläge …
Huvudsäkringar är inte av den typen som går att slå på och av utan dom är gamla hederliga "proppar" (smätsäkringar) så det ni slagit på och av är INTE huvudsäkringar.
JonasEr och 1 till
Är det en eller flera säkringar vid mätaren. Kan vara dålig kontakt i centralen , ta ur säkringarna och se hur det ser ut i botten och även på proppens smala del. Ser det blåaktigt ut och som bränt, så är nog felet där, då byts bottendelen ( passkontakt ) och säkringen.
